ra1qea, так вродепытались отвечать выше (и не только я), шо по вкладке Жиглова, Автор (не знаю Лофтинг или Уайт, нет желания проверять по вариантам их ламп по ВАХ), указал 110В на анодах 6Н8С, подбираются резисторами в катодах, после этого вставляются 6П3С, и на катодах их, т.е. на R6,R7 должно быть ок.+115В (если конечно лампы исправны) при токе 70мА на каждую и соотв. через резисторы с рассеиваемой на них 2х8Вт мощностью. Если, конечно не хотят залазить в режим АВ из А. Если хотят, то почему бы не сделать это обычным образом, как в классическом двухтакте, т.е. с подачей смещения от внешнего источника.
ПС: Правда я не заметил как это приближает к системе с гальванической связью (как в "камнях", ОУ и прочем), резисторы то блокированы по НЧ кондерами, т.е. частотнозависимы, не говоря уже о КПД, которое, даже в таком варианте можно улучшить, подачей этого смещения от БП тем или иным образом. И уж тем более не понятен фазоинвертер, через выходной трансформатор, что заведомо делает несимметричными плечи, через АЧХ (а уж тем более ФЧХ) тр-ра.
