Подключите параллельно конденсаторам с экранной сетки на землю, конденсаторы в 20-100 мкФ. Электролитические конечно.
А так и есть. Внутренне сопротивление лампы только добавляет и не способствует убиванию требований. Максимальная мощность с лампы ватта 3, негромко для нее до 1 Вт. Надо иметь еще ну очень классные колонки чтобы еще послушать качество звука если оно там есть, ибо 13 Дб ООС это много и ни разу для качества лампового звука.
Последний раз редактировалось UR3AGA; 05.11.2016 в 09:07.
Валерий! Еще много зависит от разводки, взаимного расположения силового трансформатора к выходному, можно поискать точку с мин фоном, двигая выходной транс по плате. Накал пустить через делитель по 50 -100 ом на землю средней точкой.
Спасибо от Валерий
Ну было бы не плохо подключить осцилограф и посмотреть на форму сигнала и его частоту. Во-первых у вас магнитные поля трансформаторов выходного и входного должны скрещиваться и не параллельными. Земля в одну точку сходиться. Вообще так трудно давать советы, не зная а что там на самом деле. С наводками бороться выполнением правил монтажа. Если сигнал идет в форме пилы то это возбуд.
Спасибо от Валерий
Спасибо всем за внимание и советы по поводу УНЧ. Но должен сообщить, что блок питания находится в отдельном корпусе и на расстоянии от выходного трансформатора. Был занят другими делами. Завтра продолжу поиски "где собака зарыта".
Валерий.
А при закороченном на землю входе то же фонит?
...тоже была ситуация- никак не мог избавиться от небольшого
фона. Питание по аноду и накалу стабилизированное, силовой тр-р
тороидальный, выходной тр-р в экране из пермаллоя. В итоге пока
не заменил силовой тр-р ничего не помогало. Как я думаю в этом
силовом была недостаточно хорошая межобмоточная изоляция.
После установки другого силовика в наушниках полное отсутствие
даже намёка на фон 100- 50 Гц, только очень далёкое лёгкое шипение.
Валерий, миниатюрные лампы с проволочными выводами
мало чем отличаются от пальчиковых и не имеют каких-то
особенностей при "борьбе" с фоном. В этом смысле способы
этой "борьбы" стандартные. Кардинальное решение- стабилизация
или оч. хорошая фильтрация анодного и накального напр.,
избавляет на 99% от этой "борьбы", а 1% относится к опИсанному
выше случаю.
Последний раз редактировалось Костя5656; 05.11.2016 в 21:41.
