Спасибо от RA4HTN
Cопротивления в сетках выходных ламп,уменьшите до 1к.В катоды выходных ламп
установите переменный резистор и установите ток покоя ламп, по следующей
методе, уменьшаем резистор до начала покраснения анодов ламп, затем чуть увеличиваем и наблюдаем, что бы лампы не пошли в саморазогрев.
Все, включаем на вход сигнал и наслаждаемся. Схема рабочая и если не поет, меняем выходной трансформатор.
У вас мал ток покоя выходного каскада.
Спасибо от Андрей Жиглов
Это выходит что, у вас ток покоя выходной лампы порядка 45мА? А это не мало ли для вашей лампы на 250 Вольт. На вашу лампу типовой режим в 72 ма. Это раз. Два а вы можете амплитуду померять на выходе от вашего каскада с динамической нагрузкой? Он вообще у вас тоже типовой, потому если все нормально должен работать. Так на вскидку для вашей лампы надо вольт десять на раскачку. Ну и я вас сначала наверное неправильно понял. У вас на выходе усилителя 1 Вт? И еще а чем амплитуду напряжения есть измерить?
А что значит+75кОм на нижнем сопротивлении на выходе фазоинвертора. И почему один электролит во в торой катод тоже нужен?
Спасибо от RA4HTN
Андрей, у вас лампы 6П7С почти заперты. Вам надо получить анодный ток по 70 мА на лампу. То есть с двух - около 150 мА. Для этого, необходим резистор автосмещения не 430 Ом, а что то в районе 91-100 Ом. При этом напряжение на катодах 6П7С составит 12-15 В. Проверьте, чтобы токи через каждую лампу были примерно одинаковыми ( по 70 мА). Для этого лампу вынимайте целиком. При отключении только анодных колпачков, рискуете сжечь экранные сетки. А вы уже так делали. Вся надежда на то, что в цепи сеток стоят резисторы. Теперь проверьте лампы.
Замеряйте напряжение на аноде верхнего триода.
Оно должно быть у вас на 12 В меньше анодного напряжения. Проверьте электролит. блокировочные конденсаторы в цепи анода 6Н9С и в цепи катодов 6П7С.
Спасибо за совет. Уже завтра сделаю как вы предложили. Заодно выходной транс другой поставлю. Может и лампы заменю. Хорошо, что у меня их штук 20, можно и с дуру пару сеток сжечь.....))))
Спасибо от RA4HTN
