Такое было у меня на макете с одним триодом баллона 6Н2П при стандартном анодном сопротивлении 100кОм. Не верите - спаяйте за 5 минут триодный каскад на 6Н2П (или ECC83, или 12AX7A) и сами увидите.
Да, для этого опыта сопротивление утечки сетки я брал 470кОм, катодный резистор смещения 2,2кОм, Uпит анода +250В. Катодный резистор был заблокирован ёмкостью 100мкФ.
Я имел в виду только один резистивный триодный каскад с ОК на половинке 6Н2П с ОК, не более.
Последний раз редактировалось LY1SD; 18.05.2017 в 19:51.
Вот именно с общим коллектором, на сколько 100кОм стандартно не берусь говорить, но прекрасно работает и на 130 кОм. Единственное, у лампы 6н2п есть особенность - она чувствительна к изменениям режима и тут же реагирует изменением спектра, что объясняет нелюбовь к ней от разных радиолюбителей. Может она и формой АЧХ как-то реагирует. но говорить, что это связанно с емкость Миллера не стоит, то у вас завал по другой причине был.
Вы хотели сказать с общим катодом.
Именно с Миллером и ни с чем другим. Глубина Миллера зависит не только от величины ёмкости сетка-анод, но и в большой степени от величины анодной нагрузки, а также от сопротивления источника сигнала. Чем больше сопротивление в аноде, тем больше и Миллер. И наоборот.
В пентодах, как известно, Миллер отсутствует.
Стандарт - потому что всречаются именно 100кОм в подавляющем большинстве подобных схем и с похожими по назначению, S, и МЮ лампами. В этом легко убедится, посмотрев на схемы комбиков и т.п. А 100кОм или 130кОм - не суть важно, разница между ними всего 13%.
Проходная ёмкость 6Н2П около 0,8 пФ, (А по хорошему, надо бы ещё и монтажную ёмкость сюда добавить), усиление - примем равным 100. Тогда предыдущий каскад видит входную ёмкость из-за эфф. Миллера, около 80 пф. Если в предыдущем каскаде в анодной нагрузке использован резистор в 100 кОм, то частота среза получится около 20 кГц. Если разгоняли усиление и использовали нагрузку в 270 кОм( а такое бывало в микрофонных усилителях), то можем выйти и на частоту среза в 7,3 кГц.
И это с лампой, в принципе способной работать на сотнях МГЦ!
Спасибо от mmom
Она пренебрежимо мала по сравнению с Миллером, и её влияние в сильной степени зависит от сопротивления утечки сетки. Чем оно больше - тем больше влияния паразитной ёмкости монтажа цепей сетки.
Например, Rвх. у стандартного гитарного комбика - 1МОм. При таком сопротивлении даже 2м гитарного коаксиала с погонной ёмкостью ~60пФ*м заметно валят верха.
Смотря на каком уровне. Лично я заметил, что спад усиления при резисторе в аноде 100кОм наблюдался уже выше 6кГц. Возможно, что на данной частоте спад ещё не достиг -3db, но то что он с неё начался, было заметно.
Да
А 100кОм или 130кОм - не суть важно, разница между ними всего 13%.[/QUOTE]Е. Карпов, статья "ТВЗ жил, жив и будет жить", на 6н2п усилитель дает 40 Кгц по уровню -1Дб. нИКАКОЙ ОБЩЕЙ СЕтки. Ну и по гибритным, лампа не сильно отличающаяся от 6н2п - 6н23п (правда там управляемый источник тока) дает полосу 200 кГц. Так что если вы поймали завал на 7 кГц - могу посочувствовать.
Соберите макет с триодом 6Н2П и сами убедитесь. Миллера никто не отменял. Видимо, вы несовсем в курсе, что это такое.
Например, в триодных нерезонансных (широкополосных) усилителях ВЧ анодные нагрузки исчисляются единицами килоом и даже сотнями Ом. Задумайтесь, почему.
Последний раз редактировалось LY1SD; 18.05.2017 в 20:52.
Ничего себе "не сильно"... У 6Н2П S=2,2мА/В против 12мА/в у 6Н23П. Также и по МЮ - 95 против 35. А также по токам анода - 2мА против 15мА...
Это совершенно разные лампы. Общее между ними только то, что обе эти лампы - триоды.
Спасибо от IG_58
