Показано с 1 по 10 из 10
Тема: TS-870 неверная индикация частоты
    Имеется несовпадение показаний частотомера с реальной на 150гц, причём обнаружил это на 28мгц (на 14 и 3,6 всё ок). Конечно это ерунда, но аппарат очень нравится и хотелось бы это устранить.
    Уважаемый RV3DAG,
    Я прочитал Ваш вопрос и здесь и на QRZ. Я понял, что Вы оцениваете частоту по работе в эфире... Для такого не большого отклонения это не показатель.... Но даже, если предположить, что Ваш аппарат, действительно, дает повышенную погрешность на одном из диапазонов, то настроить его без приборов и серьезного опыта вряд ли удасться!
    Итак, первое, что Вы должны иметь в виду, что Ваш аппарат имеет паспортные характеристики, а именно: стабильность +- 10*10-6 от рабочей частоты и точность установки, тоже 10*10-6 при комнатной температуре...
    В переводе на "герцы" - это получается: 28*10+6 * 10*10-6 = 280гц!
    То есть производитель гарантирует, что Ваша чатота установлена с точностью не хуже +-280гц и еще может "гулять" еще на 280гц!
    Если оба отклонения будут в одну сторону, то это 560гц!!!
    Осознав этот факт, Вы должны задуматься - а нужно ли Вам выставлять все частоты "в ноль"? ...
    Даже, если после долгих мучений, Вы это сделаете, то через месяц, или просто при изменении температуры, напряжения в сети, атмосферного давления и т.д. эта частота снова "уйдет", может не на 500гц, но на 50-100 вполне реально...
    Если же все-таки, это Вас не остановит, то для начала нужно запастись ЧАСТОТОМЕРОМ (у которого тоже есть своя погрешность и стабильность! :-), убедиться, что он "не врет" и взяв Сервис Мануал начинать настраивать все частоты по описанию!
    К сожалению, более простого пути нет! И если кто-то посоветует "подкрутить" конкретный подстроечник, то на 90% это может привести к не желательным последствиям, например, подстроив частоту на 28мгц Вы "расстроите ее на других диапазонах...
    С уважением, Вадим.
    Последний раз редактировалось Vadim; 15.09.2010 в 21:06.
    Конечно так досконально я это делать не буду. Пока воспользуюсь полным сбросом процессора по совету UN7CI, предарительно записав настройки меню. О результатах доложу. Спасибо за столь ОБШИИИРНЫЙ ответ.
    Сброс процессора не помог
    Даугавпилс
    43
    YL3IB
    Добрый день!
    А ведь проверить и подкорректировать частоту не просто, а очень просто!
    Достаточно иметь самый простой частотомер, позволяющий измерить частоту 1000 Гц. Подключаем частотомер к выходу внешнего динамика, включаем и прогреваем трансивер (предварительно надо разобраться, где в Вашем аппарате находится опорный генератор TXCO). Включаем режим SSB, настраиваемся на частоту 9995 кГц (станция сигналов точного времени и частоты). Первые 10 мин каждого получаса она передает несущую на частоте 9996 кГц, соответственно, на частоте 9995 мы услышим тон 1000Гц. Вот его то и измерит частотомер. В Вашем случае частотомер покажет не 1000 Гц, а что-то около этого. Затем осторожно крутим TXCO до тех пор, пока частота не будет ровно 1000 Гц. Чем точнее накрутите, тем лучше. Ну а если есть точный генератор, то лучше эту процедуру провести на самом высокочастотном диапазоне Вашего трансивера, соответственно, на более низких диапазонах точность будет еще выше. Я на TS-2000 проводил калибровку на 430 MHz и все ок! Сначала просто попробуйте
    Сергей. YL3IB
    уважаемый VADIM,если бы вы слышали как звучит сигнал в эфире в стороне на 150-200гц,то такие советы не давали бы,советы с этим смириться да ещё винить в этом температуру, погоду и погрешности приборов-полный бред совершенно непонимающего,совет один-брать сервис-мануал,частотометр ,вольтметр и вперёд как в написано,если будете следовать чётко поэтапно проведёте полную профилактику и настройку,в домашних условиях настроите неторопясь лучше чем на заводе
    здесь на этом сайте в разделе "схемы для радиостанций и программирование" есть мануал для вашего трансивера,правда объём около 40мв
    Цитата Сообщение от yl3ib Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Сергей. YL3IB
    Такая же проблема была на моем 570. Сделал все так и все ОК.
    ____________________ _________
    Николай
    все настройки предварительно из своего опыта я проверяю просто без приборов на слух,кстати когда берут и у друзей-вечером находите хорошо слышумую АМ-станцию и слушают её сначала в ам ,а потом в usb и lsb-в АМ соответственно будет более богатый звук,а в боковых соответственно обрезанный ,в lsb и usb тембр должен быть одинаков-в вещалках ведь всё кварцовано и симметрично по боковым,этим проверяется симметрия скатов фильтров приёмника,при небольшой расстройке должен также симметрично и тембр меняться смотря куда покрутить ручку валкодера,обычно если есть небольшая расстройка от времени то тембр завышен при usb и более глуховат при lsb,и слышен либо гул либо искажённая речь в зависимости от режима ssb если есть несовпадение частоты, по частотомеру не видно ачх фильтров,после которых работает 2й опорник ,но лучше проверять днём на вещалках на самих верхних диапазонах и там это реально более точно слышно,вот сами проверьте-тебр для ам в обеих ccб должен быть близко одинаков без гула и ёрканья на одной частоте
    Последний раз редактировалось ra3poy; 20.02.2012 в 05:08.
    У меня тоже 870S и была такая же проблема. Сначала подстроил опорник, а потом докупил кварцевый TXCO и теперь никаких проблем.
