Здравствуйте Николай Андреевич! Вот именно к такому тр-ру (анодному) 8-выводов я ищу заводские тех. данные. Может у Вас сохранилась в памяти информация об этом Тр-ре? 73!
73!
73!
Уважаемый Михаил!
К сожалению, никакая информация в памяти не сохранилась и не могла сохраниться, так как документации к этому блоку питания не было. Ознакомившись с монтажом блока, я установил, что напряжение с выводов 3 - 4 используется для питания экранной сетки лампы ГУ-81. По описанию радиостанции Р-118БМ - это 600 В (максимальный ток до 200 мА). Выводы 5 - 6 - питание анода ГУ-81 в режиме "настройка", т.е. 1000 В, выводы 7 - 8 - добавка к анодному напряжению в режиме "работа" - 500 в. Максимальная выходная мощность радиостанции в режиме АМ - 200 Вт. При этом максимальный анодный ток около 0,4 А. Все выпрямители блока питания селеновые. Сейчас нет описания под рукой, поэтому может что-то и не точно привел.
Покопавшись в своих старых дневниках, нашел результаты испытаний этого трансформатора, которые я проводил лет двадцать назад. При напряжении на первичной обмотке 220 В, напряжения х.х. на выводах 3 - 4 - 520 В, 5 - 6 - 1330 В, 7 - 8 - 690 В. При нагрузке (ток около 0,5 А) напряжения на этих же выводах соответственно: 480, 1230 и 640 В. Непрерывная работа трансформатора под нагрузкой примерно 1,2 кВт (восемь ламп 220 В 150 Вт между выводами 5 - 8, выводы 6 - 7 соединены) в течение 24 часов привела к незначительному нагреву железа и обмоток. Температура около 60-65 градусов. Измерительные приборы конечно не были поверены, поэтому точность измерений не гарантирую.
73! UR4UEK
Спасибо большое Николай Андреевич! Вы мне облегчили участь испытаний этого РЭТРО. Ведь у нас, благодаря мудрому решению свыше, запретили выпуск лампочек выше 100Вт, в магазинах одни китайские так наз. энергосберегающие, которые зимой не загораются. А с 95Вт набрать такую гирлянду, хорошо не успел закупить в магазине. Решение такое: 1230в-удвоить=3400в х.х. на анод. Напр. экр. с.= 640в.*1.41=900в за стабилизировать до 650в, а 480в использовать для смещения. Крепкого Вам здоровья, спасибо.73!
Благодарю за инфо.Может помните,и можете помочь с назначением выводов этого автотрансформатора "вариак" ?
Как я понимаю,если это автотрансформатор,то скорей всего верхняя обмотка с ползунком является вторичной? Или у него только одна обмотка с отводами,и как одна часть из них та обмотка с ползунком?
73! LY3A
Станислав
Уважаемый Станислав!
В блоке питания ВСР-15 этот "вариак" был включен по такой схеме: первичное напряжение подавалось на выводы 1 - 5, вторичное снималось с выводов 2 - 6. При этом оба ползунка были соединены межлу собой прямо на подвижной плате. На фото у Вас они не соединены. Две верхних обмотки с ползунками, соединенные последовательно, а также обмоки между выводами 2 - 3 и 3 - 5 входили в состав первичной обмотки. Т.е. в отличие от традиционнах схем авторансформаторов, здесь изменяется количество витков в первичной обмотке. В этом "вариаке" есть еще изолированная обмотка для ламп освещения вольтметра напряженим 26 В. С каких выводов снимается это напряжение уже не помню, но если Вы подключите "вариак", то методом "научного тыка" можно будет легко ее найти.
73! UR4UEK
Благодарю за дополнительное инфо,во всём разобрался,так оно всё и есть по первичке...
Есть там ещё одна обмотка,вторичная 7-8,с выходным напр. 127в. И как вы упоминали,обмотка
на 26в со среднеи точкой,выводы 9-4-0,(тобиш 13в + 13в),с поджатым выводом "0" на корпусе.
Николай Андреевич,может распологаете данными по поводу толщины провода или отдаваемому току обмоток 7-8 (127в) и 9-4-0 (26в) ? Могу только предположить,что обмотка на 127в намотана тем же проводом что и первичка.На глаз первичка где-то 2мм.
Железо этого "вариака" чуть чуть побольше нежели анодного тр-а,исходя из сообщения в посте #16, и имеет размер 315x125x70мм .
Исходя из этого,есть мысль удалить верхнюю регулирующую обмотку 1-2,подав сетевое напряжение на выводы 2-6,и на освободившееся место намотать высоковольтную анодную обмотку на 1200-1300в,исходя из измеренного и просчитанного соотношения примерно 2витка на вольт.Может в освободившемся окне поместится и поболее,чтобы не применять схему удвоения анодного.Вот такая идея.Которая,конечно же не от хорошей жизни,а от неимения оригинального анодного тр-а от Р-118 и чтобы имеющееся железо не пропадало
73!
Господа.
Так не проще взять двадцать вольт переменки с любого транса и дать на вход ретро трансформатора. И считай себе на здоровье сколько будет на вторичках.
у меня лично по рассчетам вопросов как и не возникло.Все померил,посчитал витки верхней обмотки и определил соотношение витков на вольт.Единственно что интересует толщина провода в обмотке на 127в в этом трансформаторе.Не буду же я курочить выводы чтобы удовлетворить свой интерес по поводу одной из вторичных обмоток.А человек может располагает данной информацией и может поделиться.А если нет,то и на этом большое спасибо Николаю Андреевичу за предоставленную информацию.
73! GL
Опять к этому тр-ру. У меня вобще какойто хитрый, цвет серый, на колодке 14 клемм, дец. номер яс4.706.000 № 353 март 1968 год. Сетевые выводы совпадают с ранее приведённой схемой, высоковольтную я разъеденил, 7-11 1310 вольт, 8-12 1420 вольт, на колодке отвода нет от второй катушки, изначально на колодке 9-10 630 вольт и 13-14 230 вольт, все выводы закрашены заводским лаком. От какой это 118 й ? Да забыл 8 клемма была свободна, поэтому к ней и припаял отвод от в.в. катушки.
Последний раз редактировалось RA1APY; 18.10.2012 в 18:25.
