Показано с 1 по 10 из 27
Тема: UW4HW и её модификации
    Всем доброго времени суток.Пока не полетели белые мухи решил поставить антенну UW4HW,с увеличенными геометрическими размерами,инфо взял из журнала Радиохобби 3\99г,автор статьи Ю.А.Касаев,UA4PK.Про сьба ко всем кто использовал или использует антенну поделиться отзывами о её работе.Также будет интересно узнать конструктив.
    С уважением Павел. 73. 3610 Кгц
    У русских есть три вида экзотических животных-Ёшкин кот,Бляха-муха и Ядрёна вошь.
    29
    RU3AW
    Где-то в конце 70-х начало 80-х была статья в "Радио",автор из 6-го района, переделка UW4HW включая 40 метровый диапазон.Вечером дома поищу,если найду-выложу.
    г. Фролово, VG-13
    248
    RU4AX
    Интересно было бы посмотреть.
    Очень давно делал такую конструкцию:
Название:	UW4HW (Medium).jpg
    работала неплохо.
    73! Валерий RCWC#607
    Можно узнать номер журнала?скан плохой
    Последний раз редактировалось RU9CA; 04.05.2016 в 09:09. Причина: оверквотинг
    156
    ua1ata
    У меня стояла на крыше 10-этажки, высота 8,6м, по 4 противовеса на каждый диапазон от 40м. Мачта около 4м.
    Антенна работала, но нельзя сказать, чтобы очень хорошо. КСВ доходил до 3, эффективность работы на 40м оставляла желать лучшего, на 10-ке лепесток уже задран - часто не слышат... 20м, 15м - более-менее прилично, особенно 15м.
    Простояла год, снял. Мое мнение: если уж делать сверхширокополосный вертикал, то классический вариант "морковки", высотой 5м. - от 20м и выше у моего знакомого прекрасно работает даже с нерезонансными противовесами.
    73 de UA1ATA ..
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Антенна работает. Мной была сделана 5 лет назад.
  7. Спасибо от ra6ldx
  8. #7
    г. Фролово, VG-13
    248
    RU4AX
    Радио №9 1981 год.
  9. #8
    Прикрепляю, -
    • Тип файла: djvu UW4HW.djvu (405.3 Кб, Просмотров: 1884)
  10. #9
    29
    RU3AW
    Цитата Сообщение от Set-up Посмотреть сообщение
    Прикрепляю, -
    Да,это та самая о которой я писал.
  11. #10
    Деревянная мачта требуемой длины. Шестнадцать проволочных образующих, спаянных наверху и внизу на медные кольца. Кусок гибкой, но достаточно прочной пластиковой трубы, есть такие у телефонистов. Из трубы делается обруч и вставляется таким образом, чтобы все шестнадцать проводов были в распор и антенна имела биконическую форму. Кусочками провода образующие провода прикрепляются к кольцу. Противовесы - 16 на 14 МГц, между ними по 8 на 21 и 28 МГц. Очень нежелательно ставить антенну непосредственно на бетон, лучше ее поднять настолько это возможно. Цельнометаллическая мачта с присоединенными к ней проводами и биконические противовесы - полный бред, кто бы и что бы не говорил.
  1. УМ EB104 и модификации
    от БЕРТ в разделе КВ усилители
    Ответов: 1721
    Последнее сообщение: 11.07.2023, 12:22
  2. Р-326М Модификации
    от Александр РЭО в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 155
    Последнее сообщение: 09.07.2021, 19:20
  3. FT-857D модификации
    от RK4FB в разделе FT-857
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 12:25
  4. Yaesu FT-1000 модификации
    от va2wdq в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 09.03.2008, 11:58
  5. Модификации радиостанций
    от Sems07 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 10:30
