Страница 1 из 167 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1670
Тема: Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,816
    UR3LMZ
    Предыдущая тема: Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №1
    Ниже как это выглядит внешне, и схема на сегодняшний день. Но модернизация еще предстоит легкая. Глобально ничего меняться не будет, но улучшения по мелочам процесс неизбежный.
ID:	63995   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	вид спереди.JPG
ID:	63996   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	вид сзади.JPG
Название:	основная плата.GIF
ID:	68880   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	стнтезатор в сборе.jpg
    Последний раз редактировалось amator; 27.11.2010 в 21:53.
    UR3LMZ
  2. Спасибо от koman, RA9CLV, UR6HCF
  3. #2
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    RC3KR ex RL3KJ, UA0QJE, RK0QYD, RA0UAG
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Не усиление а трансформация сопротивлений. Рассматривайте L12.С53 как контур настроенный на частоту 45 Мгц. Сопротивления нагрузки на концах разные, вот и напряжения разные. Со стороны фильтра 800 ом, а с другой стороны 50 ом. Поэтому так и будет.
    спасибо за объяснения.
    уже не знаю что думать, прозвонил монтаж, замыканий не обнаружил, на Q9 напряжение тоже подается при tx вроде бы все нормально, а сигнала нет. может опять мои монолитные индуктивности чудят L12? завтра надо попробовать выпаять ее и замерить что получится...
  4. #3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,816
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от rl3kj Посмотреть сообщение
    Вас написано 500mV а вы писали что ключи adg774 начинают работать при 0,8V
    А причем этот сигнал? Ключи управляются синтезатором.
    Цитата Сообщение от ikSS Посмотреть сообщение
    Адександр, какие данные дросселя в PA, обозначенного как dr2?
    Данные те же что и катушек фильтра.
    UR3LMZ
  5. #4
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    Просто я стараюсь понять работу всех узлов
    что делает этот узел?( то что ячейка adg на переключение, это понятно, но не соображу для чего это в общем)
Название:	с ВЧ напряжениями TX режим tun cw ВОПРОС.gif
    Последний раз редактировалось rl3kj; 20.09.2010 в 23:36.
  6. #5
    Очепятка. Конечно же речь шла о dr2 в трансвертере. Но я уже разобрался, на монтажке трансвертера все указано.
    73! Сергей
  7. #6
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    народ, может автору нет времени отвечать на "глупые" вопросы, подскажите кто соображает, для чего этот узел, или все только паяют
  8. #7
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,816
    UR3LMZ
    Такие вещи пора знать. Ключевой смеситель. Об этом много написано.
    UR3LMZ
  9. #8
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    так то оно так хотелось бы все знать да пока не столкнешься не разберешься, то и не поймёшь... просто я никак не врублюсь что он смешивает? подается один сигнал и питание ключа...что то до меня не доходит Вы уж извините... почитаю о работе таких смесителей может соображу.
  10. #9
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,847
    UR4UA
    На нем также получается хороший балансный модулятор с отличным подавлением.Попробую его в качестве детектора, может получится снять сигнал с УПЧ для АРУ.
  11. #10
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,816
    UR3LMZ
    Ну как же так? От гетеродина работают ключи во всех ячейках от одного входа. Вот и смешивается с гетеродином входной сигнал при RX и выходной сигнал ПЧ при TX. Только разными ячейками.
    Последний раз редактировалось amator; 22.11.2010 в 20:49.
    UR3LMZ
