Показано с 31 по 32 из 32
Тема: согласование 50омного передатчика с кабелем 75ом
  1. #31
    Согласование 75 на 50 Ом
    Перед летними выездами на природу
    возникает вопрос по антеннам и кабелям к ним.
    На 144 и 430 у меня есть готовые антенны и мачта
    вопрос только по антенне 1200 мГц и кабелю к ней.
    Длина кабеля обычно для выездов небольшая - метров 15.
    Где найти кабель с малым затуханием на 1,3 гГц да еще
    что бы и стоимость невысокая... ?
    В этом случае был выбран телевизионный 75 Омный кабель
    RG11
    На частоте 1,3 гГц при длине 15 м у него затухание 2,8 дБ .
    Очень неплохо . Да и кабель недорогой.
    Как только этот кабель согласовать с 50-ти Омным выходом
    трансивера ?
    Рассматривались варианты по жесткому коаксиалу , замены
    центральной жилы в 50 Омном кабеле на более тонкую и т.д.
    В итоге был выбран вариант по уменьшению диаметра диэлектрика
    в 75 Омном кабеле.
    Аккуратно снимаем изоляцию - она нам еще пригодится - будем
    ставить ее обратно. Осторожно - что бы не повредить - экран
    заводим на кабель и осторожно так же загибаем фольгу
    Затем защищаем их слоем изоленты. Так же в месте загиба
    фольги и экрана - хорошо намотать несколько витков провода -
    что бы предохранить их от повреждения в процессе обработки.
    Затем напильником осторожно уменьшаем толщину диэлектрика с 7 мм
    до 5,3 мм На длину 51 мм .
    Сразу скажу - до 6 мм получается очень быстро а вот до 5,3
    нужно аккуратно. Лично я переделал 3 раза - пока получилось
    Вот на фото - это самый первый - видно - не очень ровно все ровно.
    После третьего раза - все заметно лучше получилось
    Аккуратно фольгу возвращаем на место - она должна ровно прилегать -
    от этого зависит волновое сопротивление - затем возвращаем оплетку на место
    Оставшийся кусочек изоляции немного подрезаем вдоль - т.е. диаметр кабеля
    стал меньше - и тоже ставим его на место
    Изоляция жесткая - она будет прижимать оплетку и экран к диэлектрику -
    для этого обматываем ее изолентой.
    Для 1296 мГц длина такого переходника 50/75 Ом - равна 51 мм (50,8 мм)
    Так же можно сделать такой переходник (1/4 волновой трансформатор) и на
    430 мГц .
    ПРи этом длина его будет в 3 раза больше
    Волновое сопротивление получившегося коаксиального кабеля д.б. примерно
    61,24 Ом. Не беда - если оно немного будет отличаться - скажем от 58 до 64 Ом.
    При этом КСВ будет не хуже 1,1 - 1,2 .
    RZ9CJ Сергей 73 & best DX !
    Теория - это опыт миллионов людей -
    выраженный в сжатой форме.
  2. #32
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    У меня лично так и сделано на 88,7 МГц. Работает отлично, места заниает мало и соплей никаких нет. Выполнено из двук отрезков тефлоновых кабелей (50 и 75 ом) типа RG-302 и т.п.
    Середина соединена не пайкой а байонетами СР-50, кабель по диаметру как раз подходит идеально...
    Я сделал соединения на разъемах F-типа . Полчаса работы...
    Юрий
