Страница 1 из 45 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 449
Тема: Антенна ТРЕУГОЛЬНИК на 80,40,20,15,10м.
    ст. Тащиловка
    1,102
    RA4FKV R4FAM
    Вот нашел схему антенны а описание её нет может кто и подскажет некоторые вопросы
    Антенна.rar
    1. Высота её подвеса точка запитки.
    2. можно ли вместо кольца феритового поствить кольцо от отклоняющей системы телевизора.
    3. и какая длина кабеля от трансформатора до трансивера
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    чем выше поднимете антенну - тем лучше..
    делал на кольце от отклоняйки очень старого лампового телека (кольцо круглое,а не конусное, 600нн), работало нормально.. это транс 1/4, его можно сделать и по другому., а вообще нужен ли он там?
    чем короче -тем лучше..а в целом система питания такой антенны имхо....на любителя , я бы так делать не стал, но своего мнения никому не навязываю..
    ст. Тащиловка
    1,102
    RA4FKV R4FAM
    RZ3DOH,Спасибо Игорь что подошли, дело в том (почему я ищу антенну) что я живу от ж.д. путей метров 15...20 а над ними находится контактная сеть где переменнки 27кВ. У меня стоит антенна ,,Дельта,, высота подвеса 15м. запитана в нижний угол 75 Ом кабелем длинной 28м и в мою антенну идет наводящее напряжение и не знаю чем избавится. Вот и подумал может эта антенна меня спасет
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Чем эта дельта отличается от Вашей? только питанием? так на мой взгляд оно не оптимально, тем более при вашей высоте 15м.
    Трудно что либо посоветовать в вашей ситуации с гарантированным результатом, если только место жительства поменять....я бы попробовал перейти полностью на симметричное питание вашей дельты, с гальванической развязкой антенны от радиостанции через симметричный тюнер..
    ст. Тащиловка
    1,102
    RA4FKV R4FAM
    RZ3DOH,Игорь я могу не много отнести от жд. путей ещё метров на 30 и поставить её к земле градусов на 30 но останется высота подвеса и место запитки. Мне советовали как он Сергей из Хабаровска запитать двойным кабелем и сделать СУ симметрирующий
    ... запитана в нижний угол...
    Запитайте в верхний угол или в середину горизонтальной стороны, этим вы поменяете поляризацию с вертикальной на горизонтальную (это справедливо для равностороннего или равнобедренного треугольника) и тем самым уменьшите влияние ВВ линии.
    Можно просто повесить горизонтально, но это уже другая история...
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Кажется именно эта антенна была описана в журнале "Радио" год три-четыре назад. Автор из UA1... Надо искать
    Оказалось, что пять лет назад. Отзывы были только положительные.
    Радио 2005 Ноябрь И. Логинов . Многодиапазонная антенна. Известная треугольная проволочная антенна дельта пользуется большой популярностью, но ее входное сопротивление не соответствует стандартному, поэтому возникают трудности согласования.
    Последний раз редактировалось БГ; 24.09.2010 в 20:22.
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    сопротивление антенны относительно низкое, поэтому можно запитать "двухпроводкой" из двух РК-75, лучше конечно симметричной линией открытого типа...можно в качестве симм.линии использовать обычную полевку, в том виде, как она есть.. это будет лучше, чем два РК-75, дешевле и меньше по весу, у меня такая линия работает ) + симметричное СУ (настоящее) )..
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    ... у меня такая линия работает ) + симметричное СУ (настоящее) )...
    Это нормальный вариант для многодиапазонной антенны.
    А тут один транс 4:1 обеспечивает приемлимое сопротивление на многих диапазонах? Как-то верится с трудом.
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    оно у каждого свое ))
