Страница 11 из 45 ПерваяПервая ... 89101112131421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 449
Тема: Антенна ТРЕУГОЛЬНИК на 80,40,20,15,10м.
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    Вот нашел схему антенны а описание её нет может кто и подскажет некоторые вопросы
    Вложение 63947
    1. Высота её подвеса точка запитки.
    2. можно ли вместо кольца феритового поствить кольцо от отклоняющей системы телевизора.
    3. и какая длина кабеля от трансформатора до трансивера
  2. #101
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    а как быть с согласованием сопротивлений? или выходной каскад ламповый, с П-контуром на выходе?
    Пока у меня УМ нет( в стадии постройке) мне нужен СУ для TRX I-723 а у него сто ватт вот и хотел для него собрать простой СУ для сим линии
  3. #102
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    ну так соберите, какие проблемы?..наличие ум не исключает использование СУ для симметричной линии.
  4. #103
    Цитата Сообщение от RA4UIR Посмотреть сообщение
    Хочу повесить дельту горизонтальную периметром 157 м. Запитать симм. линией 450 Ом. Будет ли она работать еще где нибудь кроме 160м ? Запитка в один из углов.
    если честно инфы много, советуют поставить дроссельки, или запитывать не из угла) совсем запутался
    как то в беларусском журнале "радиолюбитель" именно, не радиомир, кажется за 2005 год американец делился опытом. была рамка около 160 метров горизонтально. на одной из опор , недалеко от точки питание вроде было СУ. работала от 160 и до 6 метров. писал, что через некоторое время убрал бим на 50МГц, рамка устраивала.
    будет работать. тем более запитанная двухпроводкой.
  5. #104
    Аватар для RX0TX
    Иркутская обл
    608
    ex RX0SD
    А если рассмотреть вариант ленивой дельты?
    73! GL Oleg (RX0TX)
  6. #105
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=817
    Михаил, 73!
  7. #106
    Аватар для RX0TX
    Иркутская обл
    608
    ex RX0SD
    Цитата Сообщение от Set-up Посмотреть сообщение
    по ссылке инфы не густо.. а жаль
    73! GL Oleg (RX0TX)
  8. #107
    Вот вариант, -
  9. #108
    Мне кажется, что при возможности завести угол АНТ к трансиверу и тем самым исключить фидерную линию (сим или коаксиал), то надо не мудря ставить простейший Т-образный тюнер между вых. трансивера и этим углом треугольника.
  10. #109
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Мудрое решение, но скорее всего, от близко расположенной антенны "заведется" трансивер, а также пойдут помехи телевизорам и др. бытовой аппаратуре.
    Антенна должна быть отнесена как можно дальше от окон дома, балконов и т.д.
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 25.10.2010 в 15:57.
  11. #110
    ...если рамочная антенна не резонансная и питается симметричной линией, то говорить о размерах ваще пустое дело. Чем больше провода повесить по месту и чем выше, тем лучше..
    73! Евгений ( ех ua3asr )
