Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 79
Тема: Самодельное поворотное устройство антенны
  1. #21
    ременая передача ,один из шкивов закреплен на оси мачты ,конец актуатора закреплен на ремне - в итоге поступательное движение преобразуется во вращательное .
    С точки зрения механики плохо - так можно делать только если больше под рукой нечего нет .
  2. #22
    Это почему же плохо??? Как понимать - с точки зрения механики? Обалдеть можно... Прежде чем ляпнуть, Вы сами такой привод сделали? испытали? ДОКАЗАТЕЛЬСТВА того, что это плохо - в студию! С Фотографиями!
    Поворотками (разработка, производство) занимаюсь профессионально.
    Информация будет публиковаться вот на этом сайте www.z-metal.ru
    Поворотка с антенной 1,65 м. Привод ремённо-винтовой.
    Точность позиционирования 20 угловых минут.
ID:	69748   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось standart; 07.12.2010 в 14:54.
  3. #23
  4. #24
    Дагестан Дербент с.Хазар
    177
    EX(UA6WBW) NEV ( RA6WR )
    Уважаемый Владимир! Я посоветую вам поискать редуктор от старинного киноаппарата. В нем он выполняет роль стабильно кадр за кадром двигает пленку. Такой редуктор даст вам возможность поворота антенны на строго определенный угол и стоп через каждый угол поворота. Я, правда, не делал таких антенн и не знаю, как именно это устройство в киноаппарате называется, но знаю, как оно работает с помощью микровыключателей вы сможете делать стоп через каждый угол поворота. Каждое нажатие кнопки поворот на строго определенный угол, а ждущий мультивибратор простенький включит светодиоды один за другим указывая положение антенны в пространстве
    Последний раз редактировалось Магомед; 09.12.2010 в 01:19.
    Телефон 89634081244
  5. #25
    standart - ремень склонен к старению ,растягиванию ,проскальзыванию
    на морозе теряет эластичность - ну не красиво как не крути ,где вы видили в промышленых устройствах позицеанирования антенн такое решение
  6. #26
    г.Львов
    238
    UR5WHK
    .. вот если-бы еще кто предложил с чего применить дешевые/доступные узлы вращения с осью 22мм
    идея использования зубчатого ремня, актуатора и шкивов, приобрела бы более завершенный вид
    ...а на тему надежности такой передачи могу навести только два примера
    - в автомобильном двигателе где используется такая передача на неё
    возложена весьма ответственная задача причем и в мороз приходится работать
    и в среднем 600 часов в год и при оборотах намного больших чем в антенной поворотке
    а о проскальзывании ременной ЗУБЧАТОЙ передачи не может быть и речи
    - в автоматических раздвижных дверях супермаркетов тоже ременная передача
    и интенсивность использования там высокая
    Гымблюй, гымблюй сыну, тато прыйде - сокырою поправыть.
  7. #27
    Этот механизм називается мальтийский, он даёт 4 фиксированных положения север восток юг запад- или наоборот.
  8. #28
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Делал три года назад. Стоит на коньке "хрущевки", мачта-труба (6 М) вращается вместе с RR-33.
Название:	Основание с редуктором-2.jpg
    Николай, R4IJ
  9. Спасибо от R3PAS
  10. #29
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    У меня - так. Тоже, с МЭО.
    Хотя, судя по дате начала темы - уже не актуально.
Название:	Узел вращения.JPG
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
  11. Спасибо от R3PAS
  12. #30
    Заблокирован
    549
    Николай классное МЭО у вас,я кручу таким прямо с вала.
  1. Поворотное устройство
    от Youtr в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.01.2020, 18:41
  2. Поворотное устройство
    от standart в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 01:10
  3. Поворотное устройство
    от zzzzzz в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 08:09
  4. самодельное поворотное устройство
    от ua0fua в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 15:15
  5. Поворотное устройство для спутниковой антенны
    от DerBear в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 18:27
