Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 79
Тема: Самодельное поворотное устройство антенны
  1. #51
    Цитата Сообщение от RZ4HX Посмотреть сообщение
    Вот не плохое решение. А про "квадраты"... так и у G-800 срезает шестерни... -)))
    P.S. Если у ПР-1М расточить вал до 18 мм - крутит 3 ел. SPIDERBEAM. Конечно не "квадраты", но и редуктор.. "малютка". Вал только "разгрузить" надо.
    Если я не ошибаюсь, моторчик - это DME44B, 24в и 3600 об/мин.
    Что получается на нижней шестерне, часть которой видно и на выходе/трубе?
  2. #52
    Аватар для Walkman
    Где-то на Кавказе
    943
    RA7G ex UA6GC
    А у меня вот такой стоит http://www.elec.ru/_thumb/800x600/fi...m-MEO-2503.jpg , над ним опорный подшипник. Оборот за 100 сек. Дуру крутит приличную. Вот тут фото есть http://www.cqham.ru/forum/showthread...=7907&page=132 , пост 1319. Стоит наверху. Ветром мотыляет.
    Внутри присобачил сельсин БС404 и резюк. Но у этих поворотников моторчики трехфазные. Червяк см 5 толщиной, выходной выл или 36, или 38мм, уже точно не помню
  3. #53
    Цитата Сообщение от Виктор1 Посмотреть сообщение
    А у меня 4минуты почему?
    У двигателей МЭО обороты одни и теже а шестерни стоят разные.
  4. #54
    въедливый старикашко Аватар для EU2TT
    KO44FE79
    270
    14
    ex EW2ABF
    Приветствую всех. Я тоже новичок и глупых вопросов воз имею.
    При помощи двух сельсинов БД-404А КП1 можно соорудить поворотное устройство для УКВ антенн 144/430 с трехметровой траверсой из 20 мм алюминиевой трубки, закрепленных на одной мачте одна над другой? Нагрузка небольшая, килограмма 2, максимум 3. Что еще, помимо сельсинов, нужно? Или обязательно иметь пару БС-404 + БД-404? Рою инфу, никак не могу найти толковое описание или чертежи работающей конструкции.
    Если у кого есть рецепт - выложите здесь или дайте ссылку. Спасибо!
  5. #55
    Привет!
    Само простой бюджетный вариант, покупаешь редуктор ПР1М(он такой в виде элипса, какие то заслонки в вентиляции двигает он у нас на Украине 100гривен стоит). Выбрасываешь начинку контроля поворота ставишь сельсин. Поворотка готова. У меня сие чудо крутит 3элемента яги на 28мГц, выше 3 элемента на 50мГц и последняя 6+10 на 144и 430мГц. Если умощнить вал редуктора можно и более солидные антенны крутить.
  6. Спасибо от EU2TT
  7. #56
    Roger.by,
    Обычно сельсины используют для датчика-индикатора угла поворота антенны. А поворотное устройство делается из какого-нибудь промышленного редуктора, например ПР-1М, МПК-13, МЭО-хх и т.п., в зависимости от веса антенн. Для вашего случая идеально подходят два первых. Можно и китайскую поворотку купить типа AR-300 и не тратить время-деньги на поиск исполнительного механизма и слесарные работы.
  8. Спасибо от EU2TT
  9. #57
    Цитата Сообщение от Miha_potapych Посмотреть сообщение
    Привет!
    А например траповая яга килограм в 15 или спайдер для такого редуктора проблематично уже будет???
  10. #58
    Здравствуйте !!!
    Если вам интересно , я применяю такие редуктора с червячных передач . (сделано в СССР)
    Наверно у вас можно найти.
    После переделка получил 1 оборот за 70 секунд.
    Двигатель 220в/100Вт.
    Для датчика-индикатора угла поворота антенны использую сельсины БС-405.
    За 2 года эксплуатации проблем нет .(пфу пфу , а антены не маленькие)
    Мне будет интересно, опознать ли кто этот редуктор?
    До встречи LZ2HR !!!
  11. Спасибо от Mosin
  12. #59
    Moscow
    46
    RZ3DCK
    Здравствуйте. Не знаю в ту тему обращаюсь или нет, если что поправите. У меня есть редуктор Ч-100. Я подумал его использовать как опорный подшипник для моего телескопа от р 409 с укв антеннами. Возможен такой вариант, на редуктор креплю площадку а на площадку уже мачту.
  13. #60
    Moscow
    46
    RZ3DCK
    Да -знатоки молчат.
  1. Поворотное устройство
    от Youtr в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.01.2020, 18:41
  2. Поворотное устройство
    от standart в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 01:10
  3. Поворотное устройство
    от zzzzzz в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 08:09
  4. самодельное поворотное устройство
    от ua0fua в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 15:15
  5. Поворотное устройство для спутниковой антенны
    от DerBear в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 18:27
