Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 65
Тема: КВ антенна с балкона
    Добрый день,уважаемые участники! Получил на днях 3-ю категорию и нужна антенна на КВ,на крышу нет пока доступа,планирую с балкона 6-го этажа пока выступать,под балконом почти в ровень с ним верхушки деревьев торчат Имею в наличии FT-897 ,тюнер MFJ-941E; хочу кинуть LW кратную "L/2" (для большей эффективности) с балкона 6 этажа на дерево, работа на диапазон 20 м ,тюнер на балконе планирую установить, далее-коаксиал к передатчику. Прочитал Роттхамеля и Гончаренко ,но остались вопросы: 1 вопрос-если я подключаю LW к гнезду WARE у MFJ-941E то куда подключать противовес- к клемме GROUND? 2 какой длины противовес нужен при этом? 3Так как сопротивление L/2 антенны будет высокое (килоомы) то хватит ли возможностей MFJ-941E компенсировать ЭТО - в паспорте и литературе НЕ нашел ПРЕДЕЛОВ компенсации (100/400/1500 Ом) и 4 Может между антенной и тюнером установить согласующее устройство 1:9 или 1:16 которое облегчит работу тюнера по согласованию , попутно решая вопрос со статикой. 5 В описании MFJ 941 E указано " "" Сам тюнер должен быть надежно заземлен с передатчиком. Для этого существует разъем GROUND " НО ВЕДЬ тогда откроется прямой путь СИНФАЗНОМУ ТОКУ от тюнера к трансиверу. Хоть я планирую поставить запорный дроссель на коаксиал но часть наводок все равно останется- может НЕ заземлять тюнер ВООБЩЕ ? 6 Т к полотно антенны БУДЕТ касаться деревьев при любой геометрии (в моем случае) то может сразу выбрать провод в изоляции (ПХВ например). Буду признателен очень за ответы. Владимир ,RZ3DTF.
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Странно ,но работа на 20м не разрешена для 3 категории.
    Внимательно прочитайте инструкцию. http://www.srr.ru/DOCUMENTS/rf_new_2.pdf
    Хочу Вам дать совет из своей практики: если планируете работать только на 20 метров, вешайте не LW (ничего хорошего с ним не получите), а обычный диполь на 20 - поверьте, на порядок и проще и эффективнее получится. Вопрос только один - как кабель от диполя отводить? Самый простой вариант: плечо диполя, которое подключается к центральной жиле, цепляете к дереву. Второе плечо - в самый вверх и край балкона, а кабель максимально удаляя от полотна антенны протаскиваете в другой край балкона. У самого примерно такой вариант когда то был - по сравнению с LW лучше и на прием, и на передачу. А самой главное никаких проблем с согласованием и наличием земли.
    Аватар для sacha
    Днепропетровск
    54
    UV5ENR
    эксплуатировал LW-42м между деревьями высота подвеса 11м
    часный сектор но свыше 1000км не проходит
    ето 80 и 40 20 плохо согласуется
    для 3 категории подойдет
    В наше время нет ни чего не возможного!!!
    оттуда
    280
    ua3-137-63
    Подтверждаю!ПРи вашей высоте делайте плечи диполя по 5,15м.Тлг участок - Ваш.Ничего,что полотно будет касаться деревьев...Зимой, когда в деревьях нет сокодвижения приём будет суперский(передача аналогично).Попробуй те,если это не связано с риском для жизни!
    73!Герман.
    и далее...
    Никто ничего не читает...
  7. #7
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Меня не удивляет позиция UV5ENR это мнение представителя другого
    государства,
    меня не удивляет позиция ua3-137-63 он, как наблюдатель мог этого не знать,
    но позиция RX4HX радиолюбителя имеющего 1 категорию
    очень удивляет.
  8. #8
    3,001
    3
    но позиция радиолюбителя имеющего 1 категорию
    очень удивляет.
    Ничего удивительного. Раз такая балконная антенна работала, значит позиция правильная, для любой категории.Если закидывать на дерево полотно антенны- тогда в одну жилку "полевки" 7 жильной. Долго не перетрется и дереву не "больно" будет.Противовес можно с 6го эт. каждый раз спускать- поднимать , прямо с балкона на время "работы" в Эфире.
    Последний раз редактировалось ua3urs; 28.09.2010 в 17:24.
  9. #9
    А куда подключать 6 оставшихся жилок...?
  10. #10
    оттуда
    280
    ua3-137-63
    этого
    Чего "этого"? Вы,похоже,видите одно,думаете о другом а пишете третье.К Вашему удивлению, я поделился своими впечатлениями от работы антенны,которую повесил за 30 минут,в надежде что она провисит до утра:не порвут.Но она висит и работает уже третий десяток лет,без изменения параметров.Запитана через трансформатор,из книги Бунина-Яйленко за 1984год стр.236 рис.6.20Е.
    73!Герман.
