Володя,я привёл для примера свой диполь,но он только для 20-ки хорош.Я не утверждаю что LW это тоскА.На 42-метровую LW можно неплохо работать на всех диапазонах,т.е. от80 до 10 метров.Я только не знаю,потянет ли её Ваш тюнер.Поэксперименти руйте,а о деревьях я написал чуть выше.
73!Герман.
Прочитал ,сделал выводы.Виктор Дробот, спасибо что поправили-документы прочитал ,учту . Новый вопрос- а может в таком случае треугольник на 40-м с балкона натянуть-он будет в горизонтальной плоскости чуть вниз наклонен. Вроде по опыту более опытных коллег он менее чувствителен к помехам в городских условиях
Еще один вариант - диполь, питаемый с конца двухпроводной линией. 20.6 м провода, к концу которого подключается один из концов двухпроводной линии длиной 10.3м и расстоянием между проводами порядка 15см (это для диапазона 40м). В конце, противоположном точке подключения линия закорочена. На некотором расстоянии (подбирается экспериментально) от закороченного конца линии подключаете кабель от трансивера.Линию можно изгибать, чтобы удобно расположить. Другими словами, это горизонтальная (или наклонная) J -антенна. У меня такие работают на 160 и 80м.
Первое время можно вообще на партизанскую антенну работать. У меня вначале был провод длиной примерно 11 м, свисающий на удочке вниз с пятого этажа (из форточки) примерно в 3 м от стены дома (панельная пятиэтажка), трансивер FT-817ND (5 Вт) и тюнер Z-817. Работал от 40 до 10 м, зимой в SSB - от Шотландии до Магадана (на 15 м). На 80 м естественно не работает.
