Для opel-oleg-да ,я понимаю что антенна LW, кратная L/2,будет иметь высокое (Килоомы) сопротивление и поэтому ПЫТАЮСЬ 1- узнать хоть где -нибудь сколько может переварить на вход тюнер MFJ 941E и 2-если решу все ж кинуть LW на 40М то через согл. устройство 1:16 ПЕРЕД тюнером для облегчения согласования
DL8RCB, а подскажите- как это КВ антенна НА балконе?
Владимир посмотрите ссылки:
http://ehant.narod.ru/exp_eh4.htm
http://ehant.narod.ru/exp_eh9.htm
У меня FT-897D, без тюнера. Настройку этих антенн вел по КСВ-метру трансивера и индикатору поля от ua3wia на К174ПС1.
Результаты работы этих антенн меня удовлетворяют. Работаю SSB 100 вт и цифрой 40 вт.
Антенны выполнены 100% по описанию. Катушки входные намотаны на оправке 15 мм. Этого в описании нет.
На этом форуме ЕН-антенны называют БРЕДОМ хотя это далеко не так. Быстро, дешево и никому не мешают, я имею ввиду ЖЕК и соседей.
73!
1) Противовесы к клемме GROUND тюнера.
2) Длина L/4, количество ---- чем больше тем лучше. Или противовес любой длины, но с отдельным согласующим ("искусственная земля"). Если без согласующего ---- тогда на коаксиал надевать много ферритовых фильтров-защёлок и готовиться к жалобам на помехи.
3) Испытывал год назад MFJ-941E при работе на L/2. Пришёл к выводу, что где-то начиная от подводимой 20 Вт появляются прострелы КПЕ.
Большая просьба- об"ясните почему ? Я считал ,что если взять "балун" 1:9 или 1:16 (хотя для LW он будет не симметрирующим а согласуюшим устр.) например в Бермосе то он с успехом трансформирует килоомы от L/2 LW , а остальное тюнер добьет,а противовес около 1м длиной можно к Ground тюнера подключить. И какой должен быть П- контур в таком случае?
Дело в том,что тр-ры хорошо работают в полосе рабочих частот до 5 октав при сопротивлении < 250 Ом.
И кроме того волновое сопротивление линии, которой вы будете мотать тр-р должно быть около 200 Ом при Ктр. 1 к 16. Попробуйте намотать тр-р и нагрузить его на чисто активное сопртивление около 800 Ом. Подключите его к передатчику и контролируйте выходное напряжение на нагрузке и вы убедитесь, что тр-р будет заваливать выходное напряжение от частоты очень сильно.
В Вашей ситуации я бы использовал "антенну Фукса" - которая по сути есть не что иное как LW конкретной длины. Пол длины волны на самом низкочастотном диапазоне. А в какой точке "полволны" (на гармониках одна волна, полторы и так далее) запитывать - это только вопрос удобства. Разницы для конкретной антенны никакой. По центру (классика), в одной трети ("американка"), с конца (антенна Фукса). Если рабочую часть можете сделать 21 метров (чуть больше), то будет прекрасно работать на 40 метрах и выше. Если обстановка позволяет 42 метра - на 80 метров и выше.
Коструктив. Я использую провод в тефлоновой изоляции (обычный монтажный, 1 мм по изоляции). Механической прочности оказалось достаточно, а на тонкие проводники да ещё в тефлоновой изоляции зимой на них практически не садиться лёд - маловероятен обрыв из-за наледи. Антенну иногда рвут, когда к весне начинают кидать с крыши ледяные глыбы. Ну, иногда и промахиваются :-) А потом эта проблема относится ко всем антеннам, которые ниже уровня крыши. Тут может помочь только дружба с теми, кто сбрасывает лед с крыши...
Согласование. Я не знаю, вытянет ли MFJ питание антенны Фукса. Боюсь, что может прошиваться. Но можно использовать классический вариант запитки антенны Фукса, можно Г-образную схему. Можно и трансформатор 1:9 - такие антенны выпускаются для радиолюбителей. Кстати, нечто подобное было сентябрьском номере журнала "Радио" за этот год. Можно и согласование на коаксиальном кабеле - идеальное в Вашем случае (оно на балконе). Недостаток - несколько бОльшие потери по сравнению с LC контурами. Однако если взять толстый кабель, они могут быть и допустимыми. Особенно с учётом просоты решения...
Эта антенна не критична к противовесам ("заземлению"). Кусок провода длиной 2 метра уже работает. Ну и кольца на оплетку (на балконе) не повредят.
Последний раз редактировалось БГ; 01.10.2010 в 13:15.
