Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Кабель RG-213
    Заблокирован
    г.Пятигорск
    504
    На обрыв и кз тестером проверяли?
    Конечно,тестером вижу 50 Ом,а так же и антенну.Этот кабель сейчас перекрутил на КВ антенну,на КВ работает без проблем.
    Заблокирован
    г.Пятигорск
    504
    Шутка что ли. Какие 50 Ом тестером !!! ?
  4. #14
    Скорее всего, мы имеем дело с передовыми технологиями, типа, -
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...594#post308594
  5. #15
    Видимо человке имел в виду нагрузку на конце кабеля...
  6. #16
    Совершенно верно!
  7. #17
    Заблокирован
    г.Пятигорск
    504
    КСВ 1,0 при нагрузке 50 Ом в конце кабеля.
    Все так и есть, при подключении нагрузки 50 ом КСВ около 4,0.
    Вы так запутаете всех. Всё так и есть, КСВ 1.0. или все же не так, КСВ 4,0 при нагрузке НА КОНЦЕ КАБЕЛЯ ?
  8. #18
    Это на выходном разьеме редуктора( выход токосьема)
  9. #19
    Сколько не силился, ничего не понял!
    http://www.youtube.com/watch?v=CCWVdW9pKJU
  10. #20
    Суть вопроса?Почему кабель RG213 несогласуеться с токосьемом,хотя другие марки кабелей работали и работают нормально,а этот нехочет и все.
    Подключаю мимо токосьемов,все в норме.А через токосьем,нивкакую нехочет,даже невидит нагрузку в 50 ом.Токосьемы проверены,отшлифован ы и т.д и т.п.
