Требуется подключить USB устройство на расстоянии 15 метров от компа. Хотелось бы услышать мнения по этому вопросу.
По стандарту максимальная длина 5 метров
У меня получалось прицепить 12 метров по витой паре но работает только USB1.1 подключал радиокарту в фокусе параболы на крыше. В том же разьеме pendrive 2.0 работать отказался... Видел какие то удлинители USB около 10 метров но не купил, показалось 10 баксов дорого.
А какая разводка витой пары? Как устойчиво работает???Сообщение от Oleg(EX8MLT)
D+D- витая остальные+ и - по парам, где то с месяц отработала на крыше обеспечивала доступ к провайдеру в 6км пока от с В в G не перешел, карточка (Micronet SP907BB USB) до сих пор работает в лаптопе.
Я вот думаю, поможет ли в этом USB-хаб??? Есть идея использовать его как повторитель в разрыве с питанием по той же витой паре...
USB хаб может помочь. Но попробуй сначала подвеси дополнительное питание (там 5 вольт-узнай у компьюторщиков на какие клеммы). Дело в том, что многие устройства отказываются работать именно из-за нехватки питания. А для сигнала длина кбеля не так критична. Должно тянуть метров на 30-50
С питанием проблем нет, устройство потребляет 60 мА, максимум.
Дело не в потреблении, а том сколько напруги дойдет до устройства-текоторые критичны к десятым вольта, а некоторые кабеля довольно сильно это дело гасят и даже на 60 мА может получиться не 5,0 а 4.8 и устройство может сбоить.
У меня где-то пол-года работала (если можно так сказать) такая схема:
[Comp]===[USB Hub]===[USB 802.11b]
1-й участок метров 11 витой пары, потом USB хаб с внешним питанием (причём на хаб пробовал подавать 6В --- отключался).
2-й участок где-то 9 метров витой пары + USB Wireless карточка в фокусе параболы на чердаке.
В общем, работа была очень нестабильная и часто приходилось передёргивать по питанию. Signal strength и Link Quality были очень плохими. Правда, всё это было сделано для мониторинга, не для рабты.
Да, и ещё всё это давало солидные помехи приёму КВ.
