Если подключить к одной обмотке 2 (или 3) регулятора напряжения ЛМ317 (парапельно). То смотретть только на мощность отдаваемую трансформатором, или есть какие либо другие но.
Здравствуйте! Подключать можно хоть 10! Если это позволит сделать ваш Тр.
Входы нужно подключить через резисторы 0,1ом на каждый ЛМ , а с выходов (соединенных в ..кучу..) на регулируещие выводы (тоже всех) резистор 200 ом
из расчета 1W... на 1н стабилизатор. Обязательные условие всё должно распологаться так , что бы минимизировать длину проводов. Ну и сечение соответственно. Успехов! С Уважением Владимир.
А я подключаю вместо 0.1 ом провода 20см длинны! Они играют роль выравнивающих сопротивлений. У меня в БП трудиться 10 лм-ок и все прекрасно себя чувствуют!
Ок Спасибо. Толко я выводы хочу использовать каждый отдельно.
Согласитесь, что с инженерной точки зрения, это абсолютно безграмотное решение. И то, что у вас работает - это вам просто повезло. У другого всё может закончится печально.
Поэтому не стоит на техническом форуме предлагать безграмотные решения на одном только основании, что у вас всё работает. Вы можете себе представить такую конструкцию в промышленном изделии? А тем более где-то в военке? Вы купили бы себе такой наворот?
Да не просто повезло))) И работают такие вещи не только у меня а и у моих знакомых!! Ну а насчёт военки--тут без комментариев!! Помоему мы занимаемся конструированием для себя а не разработкой военной техники!
У меня к каждому входу ЛМ припаян провод длинной 20 см( где-то было описание в нете) Потом со всех Лм-ок сводяться в одну точку на конденсаторе фильтра и всё прекрасно работает!! Правда ЛМ беру только одного изготовителя
У меня тоже всё работало, был лет пять назад собран экспериментальный макет для проверки идеи.
Медный провод (медь) имеет большую зависимость сопротивления от температуры. Лучше точные проволочные резисторы, на всякий случай. Но и без них всё работало.
Добавлено через 21 минут(ы):
Я видел - два корпуса ТО-220, на 12В по 1,5А - все выводы - в параллель. Привинчены к задней стенке, Мicroset L-200А. Не только видел, но и работает у меня. Никаких проблем лет 7.
Последний раз редактировалось LY1SD; 30.09.2010 в 19:32.
Ок. Я не очень правильно выразился. Хочу собрать испытатель ламп. С отделными регуляторами питания сеток, накала, и анода. Есть трансформатор 110/230:6.3:19 (Японский на 110 вольт). Я хочу 220 В обмотку включить в сеть (она на 40 мА). К 110В подлючить два регулятора напряжения ТЛ783. От одного питать анод от гругого екраную сетку. К 10 В обмотке Тоже 2 ЛМ317 для питания накала и управляющей сетки. Есть парочка трансформатороб есче. Но тогда получится тяжелая и большая коробка. А я хочу ето обединить в одну коробку в которой бы было есче место для ГИРа и двух мультиметров (одного китайского и одного получше), плюс несколко маленких насадок на мултиметр. Так сказать переносная лаборатория.
