Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Измерение высокого напряжения
    Аватар для ut7du
    Украина
    953
    2
    UT7DU- UT7D
    Доброго здоровья всем !
    Есть 2 одинаковых т-ра. Продавец сказал что каждый выдает на вторичке 900в при токе нагрузки 1А.
    Вопрос как мне измерить напряжение (у меня только DT9205) ?
    Использую так: каждый транс имеет мостик и соединяются мостики последовательно.
    На выходе 100,0х3кВ - х.х. - 2100в
    Это верно ? Или напряжение где то пропадает ?
    Схема во вложении
    Благодарю !
    Последний раз редактировалось ut7du; 04.10.2010 в 22:38.
    Всем хорошего настроения !
    Есть очень старый способ. В первичку трансформатора подается пониженное напряжение, скажем в 5 раз, например через ЛАТР. Соответственно после замера на вторичке умножаете результат на 5.
    73! Анатолий
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,577
    UR4UA
    Я подключаю несколько резисторов последовательно, меряю на каждом резисторе и суммирую.
    оттуда
    915
    С резисторами проще чем искать ЛАТР. В вторичку цепочку резисторов, желательно одинаковых. Измеряете падение на одном и умножаете это падение на кол-во резисторов.
    Вместо резисторов взять лампочки на 220в.
    Схема во вложении
    Благодарю !
    Самый надёжный и точный способ: изготовте киловольтметр из тридцати вольтовой измерительной головки, по плюсу оной поставте три последовательно включеных одно или двух ватных резисторов номиналом один мегаОм (в сумме получится 3 мОм). В итоге вы получите линейный прибор для измерения постоянного напряжения на три киловольта (показание прибора делим на 10). вместо головки использование тестеров и цэшек недопустимо.
    АВО-5М в полной комплектации...
    Михаил
    Тоже так делал до тех пор, когда при измерении мультиметр буквально взорвался внутри. Бабах был очень громкий.
    Теперь измерения только с подачей пониженного напряжения на первичную обмотку и соовтетсвующего пересчета результата измерений. Жизнь и приборы дороже.
    73 ! ALEX **#*
    Самара, Чапаевск.
    4,760
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Полный аналог и у меня был. Теперь делитель 1-10 МОм на 10-100Ом, так меряю, надо попробовать 12-24В в первичку...
    Про китайские дешевые тестеры могу сказать одно: между контактами переключателя очень маленькие зазоры и при малейшем загрязнении их пробивает даже при измерении 220В в розетке.
    Классика жанра. Работает безотказно, только напряжение на каждом из резисторов не должно превышать предельно допустимого. Позволяет для измерений пользоваться любым измерительным прибором, в т.ч. самопальным. Одинаковых резисторов не обязательно, если дружите с законом Ома. Есть ограничение, влияющее на точность измерений: входное сопротивление вольтметра должно быть много больше величины сопротивления, на котором производятся измерения.
    Есть и еще: в высоковольтную обмотку подать 220В, в сетевой измерять. Дальше калькулировать.
    Последний раз редактировалось HFuser; 05.10.2010 в 09:55.
    Игорь
    ex UB5-060-1374
