Спаcибо Виктор Борисович за ссылку.Крутил в руках подобное,не легла душа к подобным железкам.Другое дело когда стрелка бегает вправо-влево,глаз радует.На стеклышко дыхнешь и быстро ваткой протер,а оно в ответ блестит-красота...
73,Александр.
73,Александр.
Последний раз редактировалось ut0ua; 06.10.2010 в 21:30.
в субботу разберу БП и промеряю напряжение. Спасибо друзья !
Да у меня стоят 9 шт 100к 4Вт может они и садят мне напряжение ???
Один из вариантов..
По ходу дела. Реальный ВВ 2500в, С=100мкф х 3кв. Еще не достроен до конца, аккуратная сборка требует времени и не всгда есть все под рукой ! Вопрос такой - как известно конденсатор всегда шунтируется, так вот - как правильно его зашунтировать ???
И еще. Банку изолировать от корпуса ??? Выводы С изолированы от корпуса, минус ВВ на корпус УМ не подключен / через резистор 0,7 ом !/
Последний раз редактировалось 4l1ma; 07.10.2010 в 12:18.
Можно и больше, если Вы хотите уменьшить мощность резистора (250 кОм 25 Вт), но не забывайте и про постоянную времени разряда, которая при заданных Вами величинах будет 25 с (это время уменьшения напряжения в е (примерно 2.7) раз). А время разряда до безопасной величины у Вас будет составлять около ста секунд. Поэтому можно ставить и больше, но надо будет делать соответствующую большую выдержку перед тем, как лезть в выпрямитель. И при любых обстоятельствах не забываем проверять отсутствие остаточного заряда.
Если мощность резистора та, которая требуется, то нет проблем.
Информация взята из ARRL Handbook и из моего ВВ БП.
В другом своем ВВ БП я поставил 2 МОм (цепочку из нескольких резисторов) вокруг банки 250 мк на 5000 В.
Такая цепь нужна просто для разрядки емкости фильтра при выключении.
На передней панели моего БП установлена головка прибора, которая показывает выходное высокое напряжение.
Когда разрядится конденсатор, сразу видно.
73!
Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 07.10.2010 в 20:23.
