Страница 37 из 39 ПерваяПервая ... 27343536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 390
Тема: Как вы делаете коробочки?
  1. #361
    Часто в своей практике радиолюбители применяют жесть. Для экранирования отдельных каскадов, фильтров и пр. Материал удобный, хотя, конечно по свойствам это не медь.
    Но иногда, некоторые конструкции, выполненные из этого материала, выглядят не очень аккуратно. Материал этот тонкий, форму держит плохо, поэтому, чтобы выглядело получше, полоски жести применяемые для экранов я делаю или двойными, или с отбортованными и загнутыми краями вдвое. Тогда оно выглядит аккуратней. Края абсолютно ровные и более жесткие. На фото пластинка, где показано как загибаются края. И пример экранирования блока. Но там еще будет два экрана (когда банка сгущенки закончится). И крышки сверху. Это пока в процессе изготовления.
    Добавлено через 38 минут(ы):
    Для крепления панелей шасси между собой применяю вот такие деталюшки (резьбовые бонки). В одной из деталей сверлим отверстия, зенкуем с одной стороны. Вставляем бонку и расклепываем ее в отверстии, со стороны зенковки, концом метчика, развертки и пр. заточенными "на конус". Таким образом, расклепанная часть бонки будет "заподлицо" с поверхностью панели. На фото показано, как выглядит такое крепление.
    Крашу корпуса аэрографом. В качестве компрессора - компрессор от холодильника. Но это все на даче. В квартире покраской, понятно, не занимаюсь.
    На этом, с металлом пока закончил.
ID:	229118   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	229117   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 18.03.2016 в 17:08.
  2. Спасибо от Boris.., IG_58, QGQ, R2LAC, Stalker, UA0SM
  3. #362
    г. Рязань
    463
    СиБи 882
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    резьбовые бонки
    Вещь очень удобная. Когда работал на военке с ними проблем не было. Сейчас негде взять.
  4. #363
  5. Спасибо от Boris.., КВАКЕР
  6. #364
    г. Рязань
    463
    СиБи 882
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    Полно у китайцев их
    Спасибо! Как то раньше не догадался поискать их у китайцев.
  7. #365
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Цитата Сообщение от Dimon_ Посмотреть сообщение
    А какими приспособами народ пользуется для вырезания больших и ровных отверстий (40-80мм) в листовом материале в домашних условиях ???
    до 32 мм - я использую ступенчатое сверло :
Название:	stupenchatoe-sverlo-dlya-metalla-graphite-ot-4-do-32-mm-15-stupenej-_5681159d54435.jpg
Название:	267425132_4_644x461_sverlo-stupenchatoe-hex-titanium-3-32-mm-hss-4241-dom-i-sad.jpg
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  8. Спасибо от Stalker
  9. #366
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,132
    eu1af
    сейчас китайцы продают на Али вот такие коробочки, дороговато, но зато никакой головной боли
  10. Спасибо от Stalker
  11. #367
    Татарстан
    1,571
    2
    Металл берет? Алюминий, сталь миллиметровую? Хочу заказать.
  12. #368
    Если оно по металлу - оно всё сверлит. Я таким и нержавейку сверлил. Но бывают бракованные партии сверл - неправильно заточенные. Они не сверлят ничего.
  13. #369
    Аватар для J_Connor
    Липецк
    179
    UA3GBV
    Китайским ступенчатым сверлом 3 мм алюминий сверлил несколько раз, сверло не затупилось.
  14. #370
    R3DJI- Очень оригинально выглядит.Я бы добавил уголки (как у старых чемоданов ) и сделал-бы покраску растрескавшейся краски.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Вот такие передние панели делаю из автомагнитол.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Извиняюсь не сразу сообразил как вставить фото.
ID:	279812   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279813   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось КВАКЕР; 19.01.2018 в 17:38.
