Часто в своей практике радиолюбители применяют жесть. Для экранирования отдельных каскадов, фильтров и пр. Материал удобный, хотя, конечно по свойствам это не медь.
Но иногда, некоторые конструкции, выполненные из этого материала, выглядят не очень аккуратно. Материал этот тонкий, форму держит плохо, поэтому, чтобы выглядело получше, полоски жести применяемые для экранов я делаю или двойными, или с отбортованными и загнутыми краями вдвое. Тогда оно выглядит аккуратней. Края абсолютно ровные и более жесткие. На фото пластинка, где показано как загибаются края. И пример экранирования блока. Но там еще будет два экрана (когда банка сгущенки закончится). И крышки сверху. Это пока в процессе изготовления.
Добавлено через 38 минут(ы):
Для крепления панелей шасси между собой применяю вот такие деталюшки (резьбовые бонки). В одной из деталей сверлим отверстия, зенкуем с одной стороны. Вставляем бонку и расклепываем ее в отверстии, со стороны зенковки, концом метчика, развертки и пр. заточенными "на конус". Таким образом, расклепанная часть бонки будет "заподлицо" с поверхностью панели. На фото показано, как выглядит такое крепление.
Крашу корпуса аэрографом. В качестве компрессора - компрессор от холодильника. Но это все на даче. В квартире покраской, понятно, не занимаюсь.
На этом, с металлом пока закончил.
