Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 46
Тема: Настройка траповых антенн. Как получить КСВ=1 ?
  1. #31
    Цитата Сообщение от AlexZander Посмотреть сообщение
    Да ни каких эмоций не было просто Вам пытались что то разжевать,
    А сколько вы тут понаписали, то можно было уже 120 раз ответить.Если знаешь конечно тему
    Отключил кабель, запитал на прямую и график пришёл в норму.
    Причины в кабеле.
    Резонанс сместился на 20 КГц вниз.
    Или дроссель не работает или резонанс кабеля, если такое может быть?
    Кабель вообще-то настроен как полуволновой повторитель.
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
  2. #32
    оттуда
    915
    Павел, это может говорить только об одном - дроссель маловат, вернее его индуктивность. У вас получилось реактивное сопротивление порядка 500-700 Ом, что конечно маловато для входного антенны 50 Ом. Надо бы сделать витков 12 для 7 МГц. И кабель проложить под радиалом. Или же наденьте на кабель колечки.
    Последний раз редактировалось superHFuser; 09.10.2010 в 17:31.
  3. #33
    Аватар для er1mf
    52 регион
    586
    R3TMC, exER1MF
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Это практически РЕАЛЬНО.
    1. Трэпы настроить. Здесь написано как.
    2. Настраивать антенну начиная с ВЕРХНЕГО диапазона.
    Милай, дык антенна у человече 4 диапозонный штырь буржуйский с трапами... Вы хоть раз ее в глаза видели? Пробовали настраивать?
    Ни что так не портит цель, как прямое попадание
  4. #34
    Цитата Сообщение от superHFuser Посмотреть сообщение
    Павел, это может говорить только об одном - дроссель маловат, вернее его индуктивность. Надо бы сделать витков 12 для 7 МГц. И кабель проложить под радиалом. Или же наденьте на кабель колечки.
    А я наоборот кабель подальше убирал, чтобы не наводилось.
    Намотать больше можно, но на ссылке, что я давал, при увеличении витков падает сопротивление на верхних частотах, что наверное страшнее, чем на 7МГц.
    И намотать у меня не так просто...конструктив но
    Пойду кабель перетаскивать для начала.
    Да, намотал дроссель с другого конца кабеля-ничего не изменилось.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    У меня оказывается 10 витков почти.
    Последний раз редактировалось VA6AM; 09.10.2010 в 17:40.
  5. #35
    оттуда
    915
    Дроссель должен быть у точки питания, близко, иначе та его свободная часть будет частью антенны.
    10 Вит тоже маловато.
    Вот именно по этой причине я всегда применяю только кольца, никаких катушек из кабеля. Я так же обратил внимание на то, что все фирменные вертикалы или трайбэндеры применяют катушки из кабеля. А вот уже вертикал R8 к примеру от 50 МГц до 7 Мс применяется дроссель на кольце. К чему бы это? Регбус. Судя по фото у вас применяется 5BTV
    Кабель надо ложить как можно ближе к земле, особенно в ближней зоне антенны. А если еще и под одним из радиалов уложить, то радиал будет частично экранировать кабель.
    Последний раз редактировалось superHFuser; 09.10.2010 в 17:56.
  6. #36
    Это 4BTV, на 80 метров нет места противовесы тянуть.
    Да у меня дроссель вроде ближе уже никак.На картинке видно.
    Хотел прикупить от DXEngineering дроссель на кольце, но он стоит как антенна и решил что попробую на кабеле для начала.
    Перенос кабеля ничего не дал.
    Я вижу на графике два резонанса и это меня в сторону от дросселя уводит.
    У меня кабель настроен точно на 7 Мгц.
    У меня противовесы сейчас в резонансе на 6900, надо укорачивать...никак руки не дойдут.
    Можно ли этими резонансами что-то объяснить.
    Откуда этот тупой резонанс(сы) взялся, что шунтирует антенну?
  7. #37
    оттуда
    915
    Это 4BTV
    Насколько я знаю, полоса этой антенны на 7 очень широкая. В вашем случае причина - катушка. Не надо никаких покупных, это трата денег. Сделать такой дроссель самому - простая задачка. Нужно лишь колечко FT240-43 и намотать кабелем RG58 8 витков. Все. И тогда кабель ваш будет отсечен очень сильно, и на всех диапазонах не будет шунтировать антенну.
    Последний раз редактировалось superHFuser; 09.10.2010 в 18:33.
  8. #38
    Насколько я знаю, полоса этой антенны на 7 очень широкая. В вашем случае причина - катушка. Не надо никаких покупных, это трата денег. Сделать такой дроссель самому - простая задачка. Нужно лишь колечко FT240-43 и намотать кабелем RG58 8 витков. Все. И тогда кабель ваш будет отсечен очень сильно и не будет шунтировать антенну.
    Домотал ещё 6 витков кабеля....ничего не изменилось.???
    Антенна не широкоплосная, я убрал сверху ёмкостую нагрузку и добавил трубу наверх (60см) чтобы вернуть резонанс обратно.Антенна стала более добротно-узкополостная.
    КСВ сразу получился 1.8-2.0. Добавил и поиграл с катушкой между точкой питания и противовесами. С 5 витками получил КСВ почти 1...........а теперь думаю, может эта катушка и вносит, то что получилось.
    Пойду и её отключю.
    Последний раз редактировалось VA6AM; 09.10.2010 в 18:41.
  9. #39
    оттуда
    915
    Видимо вы зря убрали емкостную нагрузку(5 усов) Добавив 60 см трубы, вы изменили сопротивление в точке резонанса антенны и к тому же лишились широкополосности. Хорошо -ли это?
    Несомненно вносит. Ведь такая катушка для 14 и выше уже большая положительная реактивность, потому там и резонанс должен уйти вниз. Эта антенна не предполагает никаких согласований по входу. А если хотите согласовывать катушкой, тогда нужно катушки переключать.
  10. #40
    Я посчитал, что ничего не потеряю, а только найду, сделав антенну длинее физически, а не электрически.
    Но и с усами КСВ было высоким. Убрав усы и добавив трубу, ничего не изменилось вообщем-то....пока я не поставил катушку для согласования.
    Как я теперь вижу.Узкополостнее стало после добавления катушки и только на 40 метров.
    Да все диапазоны пришлось приподнять по частоте.Это не сложно.
    Такое согласование используют многие, и DXEngineering даже продаёт такие катушки для согласования на 40 и 80 метров.
    Т.е там где согласовывать нечем.
    Надо ставить ёмкость в добавок, но тогда придётся и реле ставить.
    А что практически ухудшилось в работе антенны, если параллельный импеданс стал широкополосным???
    Последний раз редактировалось VA6AM; 09.10.2010 в 19:09.
  1. Как получить позывной в г. Запорожье?
    от Алексей Руденко в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 21:35
  2. Настройка антенн
    от nick_push в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.12.2008, 13:38
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 00:25
  4. Как получить лицензию?
    от Mad_Tosh в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Последнее сообщение: 25.12.2004, 08:36
