Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Согласование антенны диполь с кабелем
    Помогите согласовать антенну диполь с кабелем. Изготовил горизонтальный диполь плечи по 41 м.
    Но угол раскрыва получился градусов 40-45. Выполнить по другому не позволили местные условия. Антенна натянута между крышами стандартных пятиэтажек. Кабель RG - 11 75ом (телевизионный ). Из литературы знаю что сопротивление такой антенны будет ниже 75ом. В точке запитки хочу поставить кольцо от отклоняющей системы тв но как это выполнить и согласовать по месту не знаю. Подскажите пожалуйста.
    Дзержинск
    15
    ua3thz
    На какой диапазон антенна..?, если 160м то входное будет низкое около 7-8 Ом и диаграмма в потолок...
    Хотелось бы на 80 и 160м понимаю что не оптимальный вариант а куда деваться. Подскажите плиз как это дело согласовать более мание с кабелем?
    Дзержинск
    15
    ua3thz
    to: Buka-75
    Согласование посчитал...оно на рисунках Не оптимальная антенна... Повесьте лучше луч длиной 82м и согласуйте на любой диапазон паралельным контуром...
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    А что из приборов имеется в наличии?
    ur5cai
    Гость
    to: Buka-75
    А что за конденсатор в Вашей антенне? 41м- обычный полуволновой диполь на 80м, от него производные все остальные, в идеале 70 ом...
  7. #7
    to: Buka-75
    Спасибо за подсчеты. Насколько я понял это про запитку кабелем без согласующего а мне нужно как раз данные на согласующие можно на кольце или какое либо другое устанавливаемое в точке подключения кабеля к антенне. Трансивер согласую с кабелем при помощи Т контура. Приборов - осциллограф, ксв метр , мультиметр с приставкой на вч и все.
  8. #8
    Дзержинск
    15
    ua3thz
    To: ur5cai
    Плечи по 41м для 80ки это волновой диполь с высоким входным сопротивлением....На 160 полуволновый, но при угле раскрыва 40-45гр. и высоте подвеса 15-17м входное низкое около 5-7 Ом отсюда и такое согласование.....
    Добавлено через 14 минут(ы):
    To: Buka-75......Так на картинках во вкладках схемы согласующего на каждый из диапазонов с приблизительными номиналами....чтобы точно указать номиналы элементов согласующего ....необходимы реальные замеры вашей антенны на 160 и 80м. ТРАНСФОРМАТОРОМ ВРЯД ЛИ ПОЛУЧИТСЯ (например1:9) ...если только реверсировать первичную и вторичную обмотки, но при этом необходимо компенсировать большую реактивность причем на стороне антенны, что очень проблемно.......
    Последний раз редактировалось ua3thz; 12.10.2010 в 23:02.
  9. #9
    Два взаимо-исключающих события. Так все-таки что же вы повесили?
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
  10. #10
    To: ur5cai
    Значит на два диапазона моя конструкция работать будет плохо. Нужно выбрать один и 80 наверно будет предпочтительней. Подскажите примерные данные (или ссылку на расчет трансформатора) как выполнить трансформатор на данный диапазон с помощью кольца от отклоняющей системы? Диполем я назвал свою конструкцию наверно не совсем правильно скорее это горизонтальная V(хотя V- тоже его разновидность). Теперь понятно почему меня никто практически не слышит даже близкие корреспонденты.
  1. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 13.09.2020, 21:23
  2. согласование 50омного передатчика с кабелем 75ом
    от VOVA080808 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 13:23
  3. согласование такой антенны с трансивером?
    от Михайлович в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 21:05
  4. Согласование антенны
    от serge22 в разделе Антенны
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:05
  5. Согласование антенны
    от Слава RD3AC в разделе Антенны
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 10:59
