Страница 1 из 13 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 128
Тема: Классический диполь
    Вильнюс, Литва
    115
    Классический диполь
    Я начинающий р/л, хочу сделать свою антенну – горизонтальный диполь на 14 Мгц.
    Поэтому имею 5 конкретных вопросов:
    Предполагаю в качестве несущей использоварь синтетическую веревку 3 мм., а к ней прикрепить пластиковыми хомутами плечи диполя.
    1. В магазине есть веревки 3 типов:
    а) из полиамида
    б) из нейлона
    в) из полипропилена
    Kакую брать что-бы выдержала пару зим?
    2. Для полотна диполя имею медный мягкий монтажный провод 0.75 мм. Не будет ли его пластиковая изоляция ослаблять радиовоны? Или провод должен быть обязательно голый.
    3. Есть немеряно кабеля RG58, можно ли использовать для полотна его? Использовать его оплетку, для широкополосности. Опять-же, не будет ли его пластиковая изоляция ослаблять радиовоны?
    4. Контакты плечей диполя будут крепко прижаты к коаксиалу фидера через оцинкованные болтики. Это нормально, или контакт через оцинкованные болтики есть плохо и надо обязательно паять?
    5. От шека до крыши 35 метров кабеля RG213, затем комутационный ящик, и от ящика до самой антенны еще 15 метров толстого 75 ом телевизионного кабеля. Имеет ли смысл поставить в коммутационном ящике между 50 и 75 кабелями трансформатор-бинокль на ферритовых трубках от мониторов, 4 витка к шеку и 6 витков к диполю?
    GP будет проще..... и веревок не надо и крыша одна
    Новосибирск
    1,541
    UA9OC
    Цитата Сообщение от bifido Посмотреть сообщение
    Классический диполь
    1.Растяжки из полипропилена пару зим не выдержат - летом рассыпятся от воздействия солнечного ультрафиолета.
    2.Провод можно использовать медный любой. Ослаблять не будет. Коррекция длины - см. п.3.
    3. RG58 не пользовал. Если там не тонкоплёночная алюминиевая оплётка, то использовать можно. Пластиковая изоляция повлияет только на длину - процента 2-3 нужно вычесть из расчётной длины для провода без пластиковой изоляции.
    4. Паять необязательно. Контакт через оцинкованные болтики-шайбочки нормальный. Для Вашего климата нелишне будет герметизировать эти места силиконовым герметиком или пластилином. Но на 2 года и без этого всё будет работать. Постарайтесь, чтобы вода в кабель не попадала.Для этого кабель непосредственно к контактам у меня подходит сверху. То есть, кабель с одной стороны подходит к планке снизу, крепится проводом,(планка типа треуголник одной стороной вниз), проходит мимо клемм выше планки см на 5, потом изгибается резко вниз, и потом уже разделка с другой стороны планки.
    5. Особого смысла не вижу. Но и вреда не будет, если умеете делать эти трансформаторы. Оденьте несколько колечек на кабель непосредственно у клемм антенны - смысла там больше.
    Не обращайте особого внимания на мелочи пока. Главное - повыше над крышей/землёй, и поменьше проводов-железа всякого рядом.
    Желаю успехов и скорого выхода в эфир. Виктор UA9OC
    Аватар для UY5VD
    Донецк KN88VA
    136
    UY5VD
    Нейлон, плетенка, простоит лет 5 ,недостаток : большой коэфициент укорочения. Антенна 75 ом, вставка 75ом ( n*L/2)*k-повторитель. Если много 50 ом кабеля согласовуйте возле полотна. Обратите внимание на предложения UA9OC До встечи в эфире
    VAN
    У меня диполь выполнен из стальной оцинкованной проволки диам.4мм. Это лучше чем медь 0,75мм.
    И, кусок RG-213 тоже повторитель ...
    Россия
    1,471
    6
    Спросил про антенну несиметричный диполь , а тема вообще куда то делась?
    Украина
    2,418
    Приветствую всех. Тему эту нашел очень кстати. Собираюсь делать на 7 мГц диполь наклонный монобэнд. Подвести получится с пятого этажа-на гаражи мимо деревьев. Это и слопер-не слопер-наклон составит 25-30 градусов. В интернете читал, что в таком варианте-будет работать плохо. И кабель получится почти паралельно верхнему полотну- спасут ли в этом случае фиритовые защелки, если я их навещу на кабель штук 20 с небольшим растоянием на промежутке проходящем под полотном?
    ПС делать буду все равно-других вариантов нет. Хотелось бы понимать чего от неё ждать
    73! Сергей
    В вашем варианте лучше поставить мачту и с неё сделать Inverted V. Лучи немного короче будут (по 5 метров) и кабель подойдёт сразу 50 ом без трансформатора и потерь в нём. Ещё практичнее сделать на два диапазона 7+14 МГц. Получится почти трехдиапазонная антенна, что более-менее работает ещё и на 21,300 МГц при условии, что лучи диапазона 7 МГц настроены по резонансу на частоты 7,000...7,050 МГц. Лучи могут выполнять роль оттяжек для мачты, приблизительно по 10,1 и по 5 метров длиной и подключаются одним кабелем 50 ом. Неплохие результаты получались с мачтой всего 4 метра высотой, когда изоляторы на концах лучей не ниже 1 метра от крыши. Наверху можно ещё на 145 МГц поставить GP по отдельному кабелю.
    Последний раз редактировалось LML; 27.06.2013 в 13:35.
    а кабель на какой этаж будет заходить?но посторайтесь кабель посположить перпендикулярно полотну ант.пусль с провисанием по деревьям,а колечки не помешают*
  11. Спасибо от UR4MJK
  1. Классический LC-метр на 16F84 (печатка)
    от maxlab в разделе Измерения
    Ответов: 387
    Последнее сообщение: 18.03.2018, 17:49
  2. Диполь или не диполь?
    от TORN в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 16:14
  3. диполь
    от UY3IG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 18:31
  4. Классический телескоп с лебедкой 12 м
    от nomade в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.07.2008, 13:17
  5. диполь
    от RN3FZ в разделе Антенны
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 14:50
