Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 8910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 128
Тема: Классический диполь
  1. #101
    И заделать эту полевку тоже по-человечески невозможно, вязать узлами на 100метровых пролетах, ну не знаю, надо быть очень большим оптимистом...
  2. #102
    Чебоксары
    532
    RA4YEL
    Место такое что либо ставить антенну на крыше (не даст УК т.к. дом на гарантии да и если потечет крыша то все на меня повесят), либо вешать 90 метров антенны меж домами на высоте 9 этажа. Над крышей думаю диполь вешать нет резона хоть и подвес над крышей метра 4 будет.
  3. #103
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Вот и я про то.Сейчас по выходным удлиняю свои бевера,дак скажу, даже 100 м. одиночного полевика в струну не натянуть.А надо вам как минимум двойной и важно, еще вес кабеля и узла его стыковки.Все это будет трудновато натянуть.Если крепить жимками или хомутами,то будет сдирать изоляцию.Вы бы поискали фото креплений уже готовых антенн таких расстояний.А полевик долго простоит.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Да еще,если у вас диполь будет развязан через одиночный орех с дальнейшим тросом оттяжки,то будет большое влияние и резонанс совсем убежит,надо несколько орешков вешать.
    Последний раз редактировалось rn1qa; 16.06.2016 в 16:45.
  4. #104
    Чебоксары
    532
    RA4YEL
    По 3 ореха на каждый конец планирую.....
  5. #105
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    У вас на какой диапазон диполь.
  6. #106
    Чебоксары
    532
    RA4YEL
    Симметричный диполь по 20.5 метра каждое плечо запитанный открытой линией. С одной стороны оттяжка 10 метров, с другой примерно 25-35 метров. Оттяжки зацепляются на вент. шкафы на уровне 3-4 метра над крышей. Высота подвеса от земли примерно на уровне 10 этажа. Горизонты открыты, думаю получится отличная антенна.... Правда загвоздка в полотне и как его фиксировать.
  7. #107
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Да это серьезная антенна,тогда не суетитесь и орентируйтесь на готовые конструкции.Лучше один раз увидеть.Потом похвастайтесь.
  8. Спасибо от RA4YEL
  9. #108
    Чебоксары
    532
    RA4YEL
    Да в том то и дело. Биметалл на сколько знаю сейчас делают полное г.... Советский висит годами а современный за год уже рыжий..
  10. #109
    RA4YEL, ну найти еще можно старый биметалл, объявления, круглые столы прослушать. Не очень дешево, за то на века.
    А нет, так оцинковку взять, если сомневатесь в ее антенных качествах, можно полевик к ней закрепить на бандажах через определенные расстояния, т.е. проволка как несущее основание будет, а полевик как антенна, вместе соединить можно по концам.
  11. #110
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Антенны шумят. Незамкнутые шумят сильнее чем замкнутые. Штыри шумят сильнее чем горизонтальные. Читаю подобное и удивляюсь.
    Уровень шумов самой антенны определяется её температурой и много меньше всего того, что она, согласно своего предназначения принимает. А уровень эфирного шума принимаемого антенной определяется её эффективностью и диаграммой направленности. ....
    Вот это правильные слова.
    Цитата Сообщение от RZ6FE Посмотреть сообщение
    Собрать бы всех любителей сравнивать "шумы антенн" в безэховую камеру и показать как "шумят антенны" ...
    Не удастся. Таких любтелей сравнивать очень много. А жаль, что не удастся !
  1. Классический LC-метр на 16F84 (печатка)
    от maxlab в разделе Измерения
    Ответов: 387
    Последнее сообщение: 18.03.2018, 17:49
  2. Диполь или не диполь?
    от TORN в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 16:14
  3. диполь
    от UY3IG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 18:31
  4. Классический телескоп с лебедкой 12 м
    от nomade в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.07.2008, 13:17
  5. Питание вибратора с конца
    от RN3FZ в разделе Антенны
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 14:50
