Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Нужен совет по практической конструкции антенны.
    Уважаемыйе коллеги!
    так получилось, что у меня второе жилище на 1 этаже 10 этажного дома.
    раньше всегда жил на верхних этажах. мне нужно построить антенну, чтобы мог как то пикать на радио.
    варианты с кабельным питанием рассматривать не хочу, т.к. планирую избавиться от этой квартиры и сверлить лоджию, стеклопакеты не хочу.
    один из вариантов рассматриваю LW из полевика, вдоль дома вверх до крыши, там закрепляю и на другой дом высотой тоже 10 этажей.
    общая длина получится метров 30 вверх вдоль дома + метров 120 горизонтально.
    противовесы размещать не буду. землю сделаю. под лоджией забью кол метра на 1,5. согласовывать планирую Т-образным тюнером.
    кто нибудь делал что нибудь подобное?
    73! Андрей.
    157
    ua1ata
    Если разместите провод вдоль стены дома - будут неприятности, я проверял (была похожая антенна на Си-Би в 90-м году). Во-первых, все помехи из квартир будут ваши, во-вторых, у кого-то наверняка будут помехи на бытовую аппаратуру, даже при небольшой мощности, и в-третьих - провод антенны, близко расположенный от плохого проводника - арматуры дома, бОльшую часть энергии передатчика потратит на обогрев этой арматуры. Хуже вариант придумать сложно =)
    Мое мнение: Вешать луч непосредственно от лоджии на крышу другого дома, чтобы провод не шел вдоль стены, и длину провода выбрать кратной полуволне самого НЧ-диапазона. Скажем, 164, 82 или 41м. С помощью простейшего Г-образного СУ будет работать везде.
    73 de UA1ATA ..
    Вы же главного не написали – дом то какой? Кирпичный, железобетонный?
    Наверное – с лоджии, вверх до крыши?
    А, потом продолжим
    Михаил, 73!
    ну насчет кратности... у меня в другом жилище висела LW случайной длины около 100 метров, согласовывалась везде. правда жил на предпоследнем этаже. вешать с лоджии 1 этажа на соседний дом-это не вариант. не получицца так по местным условиям. я тоже думаю, что ничего хорошего из того что провод вдоль дома идти будет не получится. но...
    дом самый что ни на есть железнобетонный.
    73! Андрей.
    157
    ua1ata
    Про кратность: с учетом планируемого не самого лучшего ВЧ-заземления лучшим вариантом в плане КПД будет запитка в пучности напряжения, отсюда и выбор длины луча...
    В ж/б доме - надо решаться на прокладку кабеля на крышу, имхо... все проволоки вдоль стен - не вариант.
    73 de UA1ATA ..
    да, не простая ситуация. согласен. но я не люблю жить на первых этажах и по любому от этой квартиры буду избавляться. по этому и думаю, что бы повесить на "пока". хотя вряд ли получится нормально. но... в любом случае надо пробовать. я так думаю. просто хочется как то сделать это основываясь на чужом опыте.
    73! Андрей.
    ...жилище на 1 этаже 10 этажного дома...
    ...варианты с кабельным питанием рассматривать не хочу...
    ...один из вариантов рассматриваю LW из полевика, вдоль дома вверх до крыши, там закрепляю и на другой дом высотой тоже 10 этажей.
    ...землю сделаю. под лоджией забью кол метра на 1,5. согласовывать планирую Т-образным тюнером.
    Здравствуйте.
    Андрей, ситуация понятна и в Вашем варианте не так безнадежна. Быают, как бы сказать мягче, более стесненные условия.
    Но, почему именно LW? По-моему в Вашем варианте лучше подошла старая, добрая и проверенная антенна VS1AA с открытым питанием. Эта антенна прекрасно описана у товарища Карла Ротхаммеля в разных вариантах исполнения. Кроме того, что она отлично работает на всех любительских диапазонах, у Вас появляется вариант убрать подальше от стены дома снижение, пустив его под углом чуть ли не под 45 град. по отношению к стене. А горизонтальную часть вынести в пространство между домами.
    Ваш вариант с заземлением, конечно далек от идеала. Но, имеем то, что имеем. СУ по "земле" обязательно. Идеально было бы привариться к металлической арматуре стен дома. Если таковая имеется.
    На этой антенне я работал более 10 лет, пока не появились другие возможности и остался ней очень довольным.
    73! Александр.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
    В этом случае, вариант полевка с лоджии вверх, к крыше, однозначно отпадает. Получается Г-образная антенна, состоящая из горизонтальной части ( 120 метров ) и снижения ( 30 метров ).
    К сожалению, для нижних этажей, это действительно сложная ситуация. Особенно она обостряется, если нет доступа к крыше. А, у Вас, как явствует из того, что Вы написали, доступ к крыше есть.
    Модест Петрович! Вы же на форуме аж с 2005 года. И, неоднократный участник в обсуждении антенных вопросов. Что Вам мешает изучить “ЧУЖОЙ ОПЫТ”? Обсуждений на эту тему, на старых “ветках” , - больше чем достаточно. В нескольких словах “чужой опыт” сводится к одному – антенна должна быть как можно дальше от зданий и сооружений.
    Компромиссным вариантом ( очень далеким от идеала ) будет антенна Windom. В этом случае, фидер пойдёт под углом по отношению к стене дома. Но, в этом случае, вещать Вы будете только во второй половине ночи.
    Михаил, 73!
    Уважаемыйе коллеги!
    Повесьте VS1AA(из Ротхаммеля).Давно висела много лет между 5-ти этажками,спуск шел
    на 2-ой этаж.Работал очень хорошо везде.Никаких проблемм не было со всеми континента-
    ми никогда.До сих пор вспоминаю и сожалею,что поставить сейчас такую нет возможности.
    Нужна хорошая земля(тюнер-согласующее)и высота.Вам постом выше рекомендовали.Учти-
    те только ее входное для П-контура каскада.Оно зависит от высоты и было в пределах
    199-600 ом в зависимости от диапазоны(высота 5 этаж.прим 17м).
    изучил, вернее вспомнил информацию об "американке".
    антенна имеет место быть. но в силу местных условий может не вписаться. снижение получается длиной более 40 метров и еще ко всему будет болтаться по ветру. а перед окнами деревья довольно высокие. может зацепиться. да и снижение, как пишут тоже здорово излучает и принимает соответственно тоже. все шумы соберу. вечером попробую еще более подробно посмотреть условия подвеса.
    73! Андрей.
  1. Самодельное поворотное устройство антенны
    от RA3GFI в разделе Антенная механика
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 14.01.2017, 13:49
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 19:52
  3. Нужен совет по настройке антенны
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 14:20
  4. нужен совет
    от Rubic в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 20:05
  5. Изменение конструкции антенны на р-цию ВЭЛС
    от DVO в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 16:56
