Если мачту не заземлять - ничего страшного не происходит при любой длине мачты. В вашей модели мачта заземлена...
Поставьте высоту в окне вычислений больше нуля и увидите, что с высотой мачты меняется только входное сопротивление, диаграмма же остается более чем приемлемой.
Косвенно о влиянии мачты можно судить также по отношению токов в проводах антенны и в мачте.. в последней ток намного ниже, а значит и влияние невелико. Хотя, разумеется, влияние есть.
Дополнение, уже поправили: кроме высот мачты около полуволны.
В общем, лучше предварительно проверить на модели, а еще лучше - взять таки диэлектрическую мачту =)
