Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Нужен совет
    Нужен совет
    Живу на 10 этаже 17 этажного дома. На крышу хочу вывести комутатор, буду использовать 50 омные, настроенные(надеюсь) антены. Мощность 100 ват, но понятно в дальнейшем будет больше. Есть два варианта- сделать спуск от комутатора к трансиверу(25 метров) вдоль дома или запустить в шахту(с кабельным телевиденьем, интернетом, ТВ и проч.). Что лучше? Насколько возможны наводки во втором варианте и не срежут болтающийся на ветру кабель недовольные соседи в первом варианте.
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Про наводки вы и сам ответ знаете. А вот чтобы кабель не ветру не болтало наймите промальпинистов - они вам его по науке прибьют к стене и по вашему желанию замаскируют его от соседей, защитят от них, от непогоды, солнечной радиации и т. д. и т.п. Не забудьте промаркировать на крыше ваш коммутатор табличкой "Находится под контролем ФЭС!" - на лифтёров и других любопытных действует безотказно.
    Не хотелось бы альпинистов. А про наводки как раз и не знаю, на то они и коаксиалы чтобы не излучать и не ловить, но сто процентной уверенности нет. Телевизионные антены с кабельным ТВ и прочее лежат же вместе.
    Почитайте эту “ветку”, - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11060
    Михаил, 73!
    6,343
    38
    Тогда чего вы хотите кроме поговорить? Про наводки - изучайте соответствующую литературу. Если хотите чтобы кабель болтался - пусть болтается.
    В них уровни слаботочных сигналов сравнимы с вашими 100 Ваттами? Да с учётом, что:
    У вас кабель фидера с тройной непроницаемой радиобронёй? Тогда в шахту его!
    Честно говоря, вопрос ваш уместен в разделе "Для начинающих".
    Спасибо за ответы. Я просто в тайне надеялся, что кто-то скажет ".. согласовал, настроил лежит в шахте и не жужжит".
  7. #7
    Сначала не жужжит. Потом, однажды, ваша тайна становится достоянием соседей. Но еще не жужжит. Зажужжит тогда, когда голову одного из ваших соседей посетить мудрая мысль – а что, если решить проблему ремонта своей испортившейся бытовой аппаратуры за вас счет.
    Ох, как зажужжит …
    Михаил, 73!
  8. #8
    6,343
    38
    quote="UB3DAO;429746 "]согласовал, настроил лежит в шахте и не жужжит[/quote]
    Совсем забыл. Я использую кухонный вентканал, а в запасе держу туалетный. Условие " согласовал, настроил" выполнил, но от соседей полная тайна - иначе будет:
    Цитата Сообщение от Set-up Посмотреть сообщение
    Зажужжит тогда, когда голову одного из ваших соседей посетить мудрая мысль – а что, если решить проблему ремонта своей испортившейся бытовой аппаратуры за ваш счет. Ох, как зажужжит …
    Успехов! А про промальпинистов я не пошутил - получается не так уж и дорого, но зато очень "сердито".
  9. #9
    Аватар для UA3XDS
    Калуга
    1,071
    RX3XX
    8 лет фасад дома выглядит вот так:
    600 watt 40 - 15 метров. Часто CQ и долгие QSO.
    Ни помех, ни проблем с ветрососедями. Один раз сосед сверху спросил, можно ли привязать пачку кабелей к подоконнику, а то при ветре постукивает, ночью неприятно.
    Сергей.
  10. #10
    6,343
    38
    Добрые у вас люди в Калуге!
  1. Совет нужен по УМ
    от RZ3DOH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 726
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 00:14
  2. Help нужен совет
    от orun в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 11:53
  3. нужен совет
    от Rubic в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 20:05
  4. Нужен совет
    от UA1CEC в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 16:26
  5. нужен совет на 200МГц
    от P S в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 12:24
