Страница 1 из 14 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 140
Тема: ARISSat-1 (Кедр 145.950)
    Заблокирован
    1,019
    Пошел сегодня на амсат.орг, почитать было про безвременно покинувший нас FO-29, там как обычно нет ничего, но на заглавной вычитал вот это:
    ARISSat-1/RadioSkaf V will have simultaneous 2m FM, CW, BPSK and transponder transmissions. These multiple transmissions are created by a new software defined transponder (SDX) board. Features provided by the SDX include:
    * The FM transmissions with cycle between a voice ID, select telemetry values, 24 international greeting messages in 15 languages and live SSTV images.
    * The CW transmissions will be callsign ID, select telemetry, and callsigns of people actively involved with the ARISS program.
    * The BPSK transmissions will feature a new 1kBPSK protocol developed by Phil Karn, KA9Q to be readable in low signal level conditions. The BPSK data will alternate betwen telemetry and Kursk experiment data. Free ground station soundcard demodulator and display software will be available before launch for multiple platforms.
    * There also is a 16kHz wide amateur radio U/V transponder between the BPSK and FM signals.
    Кратенько:
    ARISSat-1 несет в себе CW, FM(voice, SSTV) и BPSK маяки, а так же U/V транспондер с полосой 16 кГц!
    частоты:
    downlink:
    CW1 - 145.919
    BPSK - 145.920
    Transponder - 145.922-145.938, 145.930-центр
    CW2 - 145.939
    FM - 145.950
    uplink:
    435.758 - 435.742, 435.750-центр
    Про мощность ничего не написано, но выглядит внушительно, не сраная коробочка 10*10*10см.
    (PS- В этом документе обещают 0.5 Вт)
    Пишут, что проходит испытания на вибростенде у нас и в вакуумной камере. Вообщем, серьезно мужики к вопросу подошли.
    Про старт пишут странное- Прогрессом 41П в январе 2011 планируют закидывать его на МКС.
    Непонятно, оттуда его будут пулять? Так, низко... или прям там и закрепят?
    Последний раз редактировалось rw3adb; 15.10.2010 в 16:39.
    Аватар для RG7KL
    Russia, Republic of Crimea
    651
    RG7KL, (ex uu4jlm)
    Могут опять на скафандр прицепить (как рюкзак ) Будет автономный, мощный аккумулятор ставят
    825M3 Orlan
    Space Suit
    Battery
    • 18 AgZn cells
    • Rechargeable
    • 28 Volts
    op. Valeryi, ex UU4JLM, 73!
    Заблокирован
    1,019
    825M3 Orlan
    Space Suit
    Battery
    • 18 AgZn cells
    • Rechargeable
    • 28 Volts
    Дай то бог, все одно, будет +1.
    Только чтобы не как в прошлый раз.
    Хотя и орбита низковата(( Доплер будет очень большой для транспондера...
    На VO-52 то едва успеваешь ручки поворачивать куда надо, в зените, обычно поголовно все удлетают с частоты, даже те, у кого "автоподстрой". Не успевает он с таким допплером справляться.
    А VO-52 вдвое выше МКС летает...
    Ведь все, что "выкинуто" с нее за борт - все будет иметь приблизительно такую же, как у нее самой орбиту.
    Вот, если б отчаливающий "прогресс" применить... можно и на годик вторую МКС поиметь с ретранслятором, а когда начнет загибаться- и утопить, как их топят не грех.
    Аватар для Олег UK
    Россошь
    19
    UK7AN
    "КЕДР" 145.950 MHz
    Наткнулся на статью в которой говорится, что готовится к запуску с МКС спутник с интересными возможностями. Оригинал статьи. Спутник будет передавать 25 приветственных сообщений на 15 языках, фотографии Земли и телеметрическую информацию от научной аппаратуры и служебных систем. Название спутника принято по позывному Гагарина в его историческом полете — «Кедр». Передача сигналов будет осуществляться на радиолюбительской частоте 145,95 МГц. Ещё у кого есть доп. инфа по этой теме?
    Аватар для R2DNB
    Истра
    212
    4
    R2DNB
    http://www.amsat.org/amsat-new/index.php
    Вот оригинал и те кто его создал. В наших новостях даже не сказали что создали его американцы.
    Его бы на высокую орбиту, а так 6-9 месяцев в лучшем случае и в океан.....
    R2DNB ALL 73!!!
    Ну и где тут "интересные возможности"?
  7. #7
    Вроде 9 февраля включат,интересно в Орбитроне он есть?
  8. #8
    Аватар для R2DNB
    Истра
    212
    4
    R2DNB
    9 февраля его в тестовом режиме включат на борту МКС. Так что ориентироваться можно на МКС. А потом уже её будут космонавты за борт "выкидывать" и это уже будет 16 января если мне память не изменила.
    И вообще модераторы которые тут есть наведите порядок эту ветку прибить надо, и перенести в уже созданную и с его правильным названием
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15134
    Всё таки авторы спутника американцы, хоть это и не патриотично, вот создали бы наши нормальный спутник сами и своими силами инженеров, студентов и пусть называют как хотят.
    Последний раз редактировалось R2DNB; 04.02.2011 в 12:45.
    R2DNB ALL 73!!!
  9. #9
    Сигналы МКС я принимаю даже, если антенна стоит просто на лоджии (высота 25 этаж), попробую и этот кубик послушать. Интересно, SOFT для приема телеметрии у этого скафандра свой или что-то другое подойдет? Специально подготовил рабочее место для его мониторинга.
    Интересуют кепсы , в еженедельной рассылке свежих кепсов от AMSAT нет данных этого скафандра, понятно, что будет болтаться рядом с ISS, но хочется поточнее инфы.
    Отписал автору HalloSat, дабы ввел в прогу кепсы этого рюкзачка, посмотрю на его реакцию.
  10. #10
    Частотный план спутника
    Сам спутник
    Вниманию радиолюбителей всего мира!
    9 февраля 2011 года состоится тестовое включение радиолюбительского спутника RS1S (Кедр) ARISSat-1 на борту МКС. Голосовые сообщения, телеметрия и SSTV будут передоваться на частоте 145,950 МГц в FM модуляции. Передача планируется в течении 2-3 дней
    16 февраля во время выхода космонавтов в открытый космос состоится запуск радиолюбительского спутника Кедр. После включения спутника космонавт будет ожидать команду ЦУПа для запуска на орбиту, при подтвержднении принятия его сигналов на земле. Поэтому просьба ко всем радиолюбителям принявшим сигнал спутника, сообщить по телефону +7-903-2557088 Самбурову Сергею Николаевичу(RV3DR) или по телефону +7-951-3346573 Пиккиеву Валерьяну Алексеевичу(RW3WW), а также +7(495)602-95-08 Центр управления полетами.
    Инфо http://radioskaf.ru/
  1. MKS_ RX145.8 / TX145.2 FM
    от UA9JOE в разделе SAT связи
    Ответов: 1163
    Последнее сообщение: 17.11.2019, 08:59
  2. Промышленный ШПУ "КЕДР" КВ диапазона
    от ew1mm в разделе КВ усилители
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.03.2018, 10:25
  3. ОУ КЕДР (ПКМ-1)
    от Lu в разделе КВ усилители
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.03.2018, 06:27
  4. Схема УМ "КЕДР-С". Обсудим?
    от Victor Z в разделе КВ усилители
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:57
  5. FT-450 vs FT-950
    от VE3YXO в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 09:06
