Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Как из IVee на 80 м сделать IVee с удлиняющими катушками на 160 м
    Висит IVee на 80 и 40 м с запиткой одним кабелем.
    Места больше нет.
    Хочу поработать на 160 м. Как сделать удлиняющие катушки (материал, расчет катушек) для IVee на 80 м чтобы работать на 160 м ? 40 м IVee придется снимать, разумеется.
    Спасибо
    156
    ua1ata
    Можно вогнать антенну в резонанс, включив начало каждого плеча катушки порядка 50мкГн. Но при этом активное входное сопротивление будет около 10 Ом... это можно согласовать трансформатором 1:4, получив приемлемый КСВ. Такая антенна будет иметь весьма низкий КПД, особенно при небольшой высоте подвеса и очень узкую полосу, не говоря уже о совершенно непригодной для ДХ диаграмме...
    73 de UA1ATA ..
    Попробуйте просто соединить концы "одной полярности" от IV (этакая бабочка) и посмотрите куда резонанс уйдет. Ну а дальше, думаю, все понятно. Может не хватить, тогда поможет добавка проводника в электрической середине этой "рамки".
    Если не разберетесь, то лучше уж вставить трэп в каждое длинное плечо -это лучше чем всякие ухищрения с удлинняющими катушками и емкостными нагрузками, да и переключать не надо. Про трэпы здесь.
    В обоих случаях лишний проводник можно подогнуть. В первом - внутрь системы к мачте, а если с трэпом, то в сторону короткого плеча.
    Последний раз редактировалось RV9CX; 20.09.2010 в 06:45.
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,778
    ER5AR & UG5D
    + 100%
    Попробуйте просто ткнуть оплетку кабеля идущего на InV.V.40/80 в тюнер + хорошее заземление.
    Для ближних связей вполне сгодится.
    Можно к лучам на 80м добавить по трапу и по куску провода метров 15-20, тогда будет резонанс и на 160м, но из-за наличия трапа на 80м может пострадать и так не очень значительная широкополосность антенны. Об эффективности судить не будем, но это хотя бы не LW будет в виде питающего кабеля, в котором закорочена жила с оплеткой и который любой шум по пути до антенны соберет.
  7. #7
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Так и делал.Полоса на 80м - сузилась кГц на 30, то есть , совсем плохо было в SSB участке (работаю только CW), а стало - ещё хуже... Эффективность на 160м из центра города-миллионника- биг ганы на расстоянии до 3 500км, максимум - до 5 000км .Для UA9O это всё равно, что ничего, для Европы - возможно, по-другому.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 30.12.2022 в 00:23.
  8. #8
    блин щас сказок нарассказываете молодым, да неопытным)))))
    А мой IV на 80 перекрывает весь 80м диапазон! С чего бы?? Да с того, как и на какой высоте разместишь и трэпы здесь ни при чем. В первую очередь - пространство и только потом - трэпы.
  9. #9
    [ Кнопку в радио ВЫключали ?
  10. #10
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    IV перекрывает весь 80м диапазон только у Вас, похоже, остальные озабочены вопросом, как сделать, чтоб в CW и SSB работать, то "базуки" то ещё чего....
    У меня мачта 13,5м на 10-этажке, лучи вдоль дома, концы на высоте метра 3, настроена на 3 525, на 3 650 тьюнер IC-765 уже "ворчит".
