Страница 1 из 15 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 142
Тема: "APRS трэкер" - делаем сами
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,140
    DL8RCB, ex UW9EZ
    как показала практика, АПРС трекер можно изготовить в радиолюбительских условиях, в инете существует большое кол-во таких конструкций, у кого такой опыт имеется просьба поделиться с Вашими коллегами.
    спасибо
    Аватар для US1GBF
    Херсон. KN66hp.op Pavel
    232
    US1GBF
    спасибо
    Спасибо,что открыли эту тему. Я загорелся идеей сделать простой трэкер сам. Опыта ,конечно мало,вернее вообще нет. В некотором смысле я и вправду "горе экспериментатор", как когда-то меня кто-то назвал на форуме Но кое -что всё же получается благодаря подсказкам радиолюбителей.
    Итак, за основу решил взять конструкцию показанную здесь
    http://aprs.qrz.ru/art/ur5whk/index.php Всё подробно расписано как для "чайников" вроде меня.Именно по-этому выбрал чип PIC16F88.Многие повторяли эту конструкцию. Собрать схему тоже вроде не сложно. Но я никогда не сталкивался с программированием микроконтроллеров. В статье говориться ,что для этого необходим внешний программатор. Заказывать его и покупать не вижу смысла, но наверняка можно сделать и самому. Наверняка же есть супер простая схемка программатора для PIC16F88 ?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 17.10.2010 в 21:05.
    Аватар для melan
    Житомир
    662
    UR5XGO
    Печатные платы преобрести где-то можно или хотя-бы дайте кто нибудь файл в SLayout.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 17.10.2010 в 21:06.
    94157 Perlesreut
    13,140
    DL8RCB, ex UW9EZ
    PS2: Если вам понравилась данная конструкция и вам нужна печатная плата для изготовления этого контроллера, просим обращаться к UR5WHK.
    to UB5XGO внимательно прочтите, что написано в выложенном источнике на qrz.ru , в свое время я разговаривал с Василием по поводу изготовления плат и если мне память не изменяет желающих просто не нашлось ...
    73
    Добавлено через 46 минут(ы):
    наипростейшее решения вопроса трекер, встроенного в переносный Trio-Kenwood TR-2200, до сих пор работающего и состарившегося вместе со мной
    serial 9 пиновый "пропись параметров"нужен нуль-модемный кабель, после подключаем GPS если небольшой ток потребления питаем от 7805
    radio 9 пиновый для аудио вход, аудио выход, PTT
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 17.10.2010 в 22:16.
    Аватар для US1GBF
    232
    US1GBF
    [QUOTE=DL8RCB;430898]PS2: Если вам понравилась данная конструкция и вам нужна печатная плата для изготовления этого контроллера, просим обращаться к UR5WHK.
    Я написал письмо на э-мейл Василию UR5WHK. Он ответил ,что печатные платы есть в большом колличестве. Вышлет без проблем. вот его эмейл
    vpawluk@hotmail.com
    94157 Perlesreut
    13,140
    DL8RCB, ex UW9EZ
    я бы и прошитый контроллер заказал у него, да и пора подумать насчет GPS,в возимо-носимом варианте все надо делать вместе так сказать "в одном флаконе"
  7. #7
    Ja uzhe dawno postroil samodelno traker po konstrukcji Vasilija.Rabotaet horosho kak mobilnaja stancja i s domashnego QTH.Wmeste s platkoj,berite u nego tozhe zagruzhenyj kontroller,potomu chto s drugimi softami (naprimer:italiansko m ili nemeckom) wystupajut problemma s GPS-om....testowal ja eto.Krome etogo ja zametil nebolshoj problem:slabenko vidit ispolzuja s Terminalom pakety is efira,mne nado bylo ismenit nekotorye elementy konstrukcji.Wasilij skazal chto ne bylo u nego uslowej w rajone(ne bylo aktiwnosti stancji).
    Sperwa u menya na Terminale chital tolko silnee signala s Path WIDE2-2.
    Ne smotrja na eto, wse drugie rabotaet horasho.
    Postroil samodelno po raznyh konstrukcjah 6 trackerow i imeju kakie to smotrenie i znakomstwo temy
  8. #8
    Аватар для US1GBF
    232
    US1GBF
    [QUOTE=SP9MZM;431060]Ja uzhe dawno postroil samodelno traker po konstrukcji Vasilija.Rabotaet horoshо
    Влодек, спасибо. Ценная информация. Но кое-что в этой конструкции мне не понятно. Где, например, выход Audio to TX и где вход Audio to RX ? Другими словами куда подключать трансивер?
  9. #9
    Posmotri na shemy ,tam najdesh otvet !
    Esli budut esh4o voprosy pishi prjamo mailom.
    U menya polna dokumentacja versii italianskoj,nemeckoj
    i Vasilija...tagda wyshlu !
    Wlodek SP9MZM
ID:	65931   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65932   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #10
    Тема интересная.Спасибо ,что открыли её.Есть плата от Василия UR5WHK на ATMEGA-8.
  1. Владивосток, APRS, Winlink, шхуна "Чава"
    от RK1AT в разделе Цифровые виды связи для передачи данных
    Ответов: 234
    Последнее сообщение: 17.01.2020, 12:00
  2. APRS на"воздушном шаре" и не только......
    от RG7KL в разделе Различное применение APRS
    Ответов: 899
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 15:03
  3. Трэкер,GPS для APRS
    от DL8RCB в разделе Самодельная аппаратура APRS
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 09:49
  4. APRS от "А" до "Я" - Комментарии
    от RX1AL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 211
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 14:09
  5. Из редуктора Р404 делаем "человека"
    от RA3EM Анатолий в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 10:27
