Здравствуйте! Хотел сделать тюнер(радио -2009/8), но нет колец 50вч,для сим.тран-ра(есть только 2000нм!7подойдет?еще есть трубки ферритовые от кабелей парочку если подойдет подскажите на нем транс-р
Я собрал похожее СУ ( http://cqham.ru/tuner.htm ). Такой симметрирующий трансформатор пробовал только в качестве эксперимента на 7Мгц - всё работает. На частотах выше не пробовал, сказать не могу.
Вы можете сделать любой Т образный тюнер и использовать его для питания симметричных антенн без всякого симметрирующего трансформатора, но для этого необходимо на кабель, который соединяет ваш тюнер с трансивером надеть ферритовые защелки. Если собираетесь работать на 80 м, то защелок надо не менее 12-14 штук. Далее, при этом тюнер не заземляется отдельным проводом заземления.
Источник. "И. Гончаренко. Простые антенны КВ, глава универсальный тюнер."
Я воспользовался этой книгой и так и поступил для согласования "дельты" 80 м. диапазона для работы на всех диапазонах. Но дельта у меня соединяется с тюнером с помощью 300 Ом линии.
denska,прозвоните ваш феррит омметром...материал не должен "звониться".
Скажите, пожалуйста, а вы измеряли на сколько ваше СУ давит гармонические составляющие? Я задал на форуме такой вопрос, но в ответ тишина. Наверное придётся искать измерительные приборы (а лучше сделать) и измерять самому.
Zaharov A.,если СУ по схеме ФВЧ то оно все гармошки пропускает,если по ФНЧ то задерживает.
Уважаемый, а причём здесь "звонится-не звонится"? Давно это "расписАл" UT2FW- что, к примеру, 2000НН, что 2000НМ-не замечено разницы-его слова. И, кстати, многие используют ферриты от ТВС телевизионных--там вообще материал НМС-для работы в качестве запорных дросселей идут запросто. Ссылка нужна для Ваших утверждений. С ув. Сергей.
Огромное спасибо всем! Будем экспериментировать!
У меня используются кольцо - диам 80 толщ 14 шир 20 мм -два кольца склеены , намотано 8 вмтков в 3 провода , начало одной соединено с концом второй - это антенная , третья- к тюнеру кольца 2500 НН. Антенна гориз треугольник , тюнер показывает ксв 1-1,3 на всех диапазонах ,на 160 не работаю.
