Страница 28 из 30 ПерваяПервая ... 18252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 294
Тема: Стандарт DVB-T2
  1. #271
    да да, всё верно....надо переходник с HDMI на S-video....вот тогда должно получится...
  2. #272
    Не верно......S-video тоже аналоговый интерфейс. https://ru.wikipedia.org/wiki/S-Video
    Добавлено через 13 минут(ы):
    HDMI это цифровой выход (есть практически на любой DVB-T2 приставки), по нему передаётся как видео так и аудио в цифре.Я использую приставки Ориель (750,751,963)
    И сейчас практически у любого TV есть HDMI вход, даже у дешёвых. У меня в доме на всех 3Х этажах такие приставки, и в моём шеке в хоз. блоке тоже, везде соединяются по HDMI кабелю он сейчас дешёвый 1метровый 100руб.
    Переходник HDMI-VGA существует но он дорогой (т.к. в нём стоит видео МП.) и бестолковый (аналоговый сигнал на выходе низкого качества).
    Последний раз редактировалось RV3AM; 12.10.2017 в 00:00.
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
  3. #273
    Ребят, по поводу HDMI. Можно ли самому сделать переходник HDMI-VGA, много мороки с этим?
    А то уж больно хочется подключить свой маленький нетбук к большому телевизору, а порты разные.
  4. #274
    Там нужен не переходник, а конвектор с ЦАП. Думаю проще и дешевели купить готовый. Цена вопроса около 300 -500р.
    Вот например: https://ru.aliexpress.com/item/High-...62270efea9db-0
    Последний раз редактировалось Slav9n; 28.05.2018 в 19:30.
  5. #275
    Коллеги, у меня такой вопрос. Выход приставки DVB HDMI кабелем подключил на вход DVI-D монитора Филипс 170х6. на мониторе надпись-нет видео сигнала. Подскажите, пожалуйста в чем может быть причина и как решить эту проблему. Виктор.
  6. #276
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Виктор, попробуйте в настройках приставки выбрать другие режимы видео.
    Сделать это при подключении приставки к монитору, что поддерживает выход видео.
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 28.05.2018 в 21:24.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  7. #277
    Я не могу ничего изменить в настройке приставки DVB-T2 так как на экране монитора я не вижу никакой картинки. При подключении кабеля от приставки пишет- нет видеосигнала, при отключении кабеля пишет-проверьте кабель. Думаю, причина в чем то другом. Виктор.
  8. #278
    Если на мониторе несколько входов то в меню монитора надо указать или вход конкретно или автовыбор.
  9. #279
    Спасибо, понял, попробую установить автовыбор, хотя я думаю, что возможно нужен еще какой-то конвертер. Виктор.
  10. #280
    Бывает.Есть у меня кабель с DisplayPort на HDMI а внутри микросхема PTN 3361BBS и по этому только в одну сторону работает.А симптомы как у вас.
  1. Цифровой стандарт УКВ связи D-STAR
    от DigiMAN в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.07.2014, 13:08
  2. Прием цифрового ТВ на компе DVB-T
    от petr96 в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 15:50
  3. Проблема со звуком в DVB ресивере
    от qweasdzxcv в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 00:48
  4. Переход на стандарт разъёмов СР50-...
    от PERESVET в разделе Антенны
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 09:21
  5. dvb -1000s
    от RA3E в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 08:34
