Показано с 1 по 10 из 81
Тема: Как подключить лампы дальнего вполнакала.
    В связи с новыми правилами ПДД про езду в дневное время со светом, думаю как разгрузить аккумулятор/генератор. Включить лампы последовательно -надо много реле, не получается. Предложена данная схема:
    Андрей, г. Самара 73!
    Это не совсем хорошая идея.
    Для правильной реализации новых правил нужно знать требования, предъявляемые в связи с этим.
    Поэтому сначала рекомендую ознакомиться с нововведениями.
    Дело в том, что даже внутри Евросоюза эти правила сильно отличаются.
    В любом случае разрешается устанавливать дополнительные источники света, однако в некоторых странах не допускается, чтобы одновременно горели задние фонари, в других странах наоборот. Имеются и другие различия, как например дополнительные дневные фары не должны включаться с другими источниками света впереди. И др.
    Сейчас существует великое множество светодиодных ламп, выпускаемых именно для этой цели.
    Как бы там ни было лезть в фары с коммутацией не советую.
    Светодиодные потребляют мизерный ток, что упрощает коммутацию.
    Стоимость светодиодов никак нельзя сравнить со стоимостью ламп.
    В некоторых современных авто для замены лампы в фаре нужно разобрать чуть- ли не пол машины.
    Светодиодные лампы у меня уже есть. Эдектронную схему включения без реле придумал и сделал.
    Всё вместе испытано.
    Для меня требовалось:
    Автоматическое включение дневного света при включении зажигания.
    Автоматическое выключение дневного света при включении любых других источников света.
    Если у Вас такой вариант схемку могу прислать.
    Последний раз редактировалось npol; 28.10.2010 в 23:11.
    Аватар для RA4HRZ
    nr Сызрань
    272
    RA4HRZ
    Почему именно на дальнем? Включите ближний и езжайте. А КРЕНка не выдержит. Лампа в 100 Вт жрёт около 9 Ампер.
    73! Андрей. ra4hrz@mail.ru
    Три вольта "рассеется" в виде тепла на кренке, девять уйдет на лампы. Где экономия?
    Зависимость светоотдачи от напряжения не линейная.
    Вообще не понятно, что тут экономить ? Хотя, раз вы добровольно ездите на праворульке , тогда кое - что становится понятным... И много ли удаётся сэкономить за счет неудобств от правого руля ?! И вообще, лезть со своей самодельщиной в системы автомобиля, от которых зависит безопасность! Это знаете ли, ни каким "жлобством" не оправдаешь!
    Уже задавали вопросы ны других форумах к ГАИ, там ответили,что если неукомплектован с завода а/м дневными ходовыми огнями, то самому устанавливать нельзя, так же нельзя светодиоды в п/туманки. Только фары или п/туманки.
    Дальний в отличие от ближнего светит в горизонт, а вполнакала не слепит. Вот вопрос как это сделать, кренки наверное имеется в виду впаралель. Может резистор проволочный, ома на 3 ?
    Схема то сама автоматического включения есть, хотелось бы лампы чуть убавить, схема простая:
    Последний раз редактировалось R4IMM; 29.10.2010 в 00:02.
    То, что не ушло в виде света, рассеется в виде тепла на трёх омах. Экономия - ноль.
    Что бы была экономия, надо применять ШИМ. Но и этого мало, нужны ключевые элементы с минимальными потерями в насыщенном состоянии, ну хотя бы транзисторы на IGBT структурах....
    Простой вариант желательно, очень простой.
    А если цепочку диодов последоват, штук 10, если на каждом падение 0,5 в будет, уже неплохо?
    Ну какая вам разница на чём там "упадёт" напряжение ?! При наличии падения на элементе и токе через него - по любому будет эта энергия уходить в тепло... Только вместо резистора, будут грется диоды... Включите две лампы последовательно, вся энргия будет "уходить" в свет, но мощность потребления от бортовой сети уменьшится в два раза, т.к. ток через две лампы будет в два раза меньше чем через одну.
  1. Как подключить программатор?
    от UR6EI в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 01:49
  2. Как подключить ТВ к компьютеру?
    от vladem в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 06:54
  3. Как определить входное сопротивление лампы
    от UR6EI в разделе Для начинающих
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 23:41
  4. Антенна для дальнего приема FM
    от Alex_Ret в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 04:35
  5. Как подключить FT-3000M к PC ?
    от K6VHF в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 13:48
