Alinco DR-130 не переключается на передачу
схемы манипулятора нет.Помогите найти схему
и подскажите почему не переключается?
Именно в этом "приемнике" (отдали со сгоревшим выходом) от DR-130 предстоит искать вариант с выходом для
реле по сигналу ШП для любительского ретранслятора в ставрополье, высота 2000 и 2100 метров.
Может кто паял такой ключ?
Я так думаю РЭС-55 можно найти с малым током и без всяких ключей подключить вместо светодиода зеленого
уменьшив или исключив последовательно вкл сним резистор
Если нужно перейти на реле то мои записи вам не помогут там на контроллер береться совсем хилый уровень
и уже в нем коррект по нужному току и напряжению для работы реле
Реализовал ключ к приемнику из ALINCO DR-130 на 5 Вольтовой РЭС-55.
Вывел два провода от контактов зеленого (не выпаивая) светодиода RX BUSY SQL для ретранслятора (репитера) 145 МГц.
Линия коммутации передачи (контакты реле) развязана электрически с корпусом и питанием приемника.
Последний раз редактировалось LML; 08.10.2011 в 00:23. Причина: Схема ключа RX BUSY ALINCO.
Подскажите, кто встречал или возможно это нормально для Alinco DR-130? Тихий белый шум из динамика при закрытом шумоподавителе. При полной тишине вблизи довольно заметно.
