Страница 1 из 25 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 247
Тема: Усилитель на ГК-71 с ОК и бестрансформаторным питанием
    Усилитель разрабатывался для совместной работы с QRP трансивером типа "Клопик".
    При мощности раскачки 10Вт выходная мощность 200Вт без захода в область тока управляющей сетки. Это необходимо для работы в цифровых видах. Но поскольку лампы ГК-71 допускают работу с током управляющей сетки (см. Бунина-Яйленко), то в SSB можно легко получить мощность 400-450Вт, увеличив мощность раскачки до 20Вт.
Название:	Усилитель на ГК-71 с бестрансформаторным питанием.GIF
ID:	66943   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось RV3LE; 02.11.2010 в 13:12.
    г. Подольск
    2,003
    R2HD
    Приветствую!
    По схеме С10 - это один конденсатор или набор кондеров общей емкостью 4700пф?
    Фото ум есть?
    Один. И С11 - тоже один. Кирпичного цвета круглые лепёшки от строчной развёртки старых телевизоров. На 3кВ.
    Фото можно будет сделать, но не хочу. Красоты там нет никакой, а высказываний типа "вот образец, как не нужно делать" будет хоть отбавляй!
    У меня просили схему - вот пожалуйста схема. А конструктив пусть будет у каждого свой. Опытному радиолюбителю чужие похоронки не нужны, а начинающему я бы посоветовал для начала сделать усилитель с бестрансформаторным питанием на 6П15П или ГУ-18, а потом браться за ГК-71. Только прошу без обиды. Не имея опыта конструирования бестрансформаторных источников питания не стоит сразу браться за большие степени умножения. Для начала достаточно удвоения-утроения. Ну и конечно обязательно почитать статью Игоря Гончаренко "Лёгкий и мощный РА"
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Фото ум есть?
    Вот фото входных П-контуров. Реле - РЭС54. Но можно использовать любые подходящие по размерам. Токи через контакты небольшие.
    Последний раз редактировалось RV3LE; 02.11.2010 в 13:55.
    Симпатично,а если в целях экономии обойтись одним двойным реле ,каков будет результат.Такой же?
    Не пробовал, но наверно можно. Кстати, РЭС54 - "двойные" реле, но как-то экономить мне и в голову не пришло. Просто обе группы контактов включил впараллель.
    Игорь, а фото самого усилителя целиком есть? Или киньте ссылкой.
    Последний раз редактировалось RU4UU; 02.11.2010 в 21:05.
    5 ком на управляющей -какой смысл в этом
    В принципе можно сделать и 10кОм, можно пересчитать и под 2,5кОм, но тогда понадобится больше мощности раскачки.
    Значит вх ФНЧ настроены на 5 ком и на упр сетке наверное большое ВЧ папряжение.
    Строго говоря это не ФНЧ, а П-контур. А ВЧ напряжение на управляющей сетке равно по модулю напряжению смещения (в режиме максимального сигнала).
  1. PA на 2 ГК-71 с бестрансформаторным питанием
    от vmv в разделе КВ усилители
    Ответов: 442
    Последнее сообщение: 06.01.2022, 20:40
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 19:31
  3. QRP УМ с низковольтным питанием
    от Relayer в разделе Усилители мощности
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 08:43
  4. 2 el. In.V с активным питанием
    от UY5LA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 19:10
  5. Yagi 2-х эл. с акт.питанием
    от СиБишник в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:16
