Страница 17 из 30 ПерваяПервая ... 71415161718192027 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 300
Тема: Усилитель на ГК-71 с ОК и бестрансформаторным питанием
  1. #161
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь расстолкует, как этот резистор выбирается, не с точки зрения мощности раскачки, это понятно, а именно как пишут с позиции меньшего имд и т.п
    Справочник Бунина и Яйленко. 1984 г. Стр. 110-112. Рассчёт усилителя на ГК 71, по схеме с ОК. На 112 стр табличка зависимости уровня ИМИ, от искажений, возникающих из-за появления тока первой сетки. Выбор этого резистора будет зависеть от того, в каких режимах вы эксплуатируете лампу, до какого тока качаете, ну и на какой уровень линейности претендуете. Так же обратите внимание, на соответствие этой таблички, с рекомендациями по настройки УМ в резонанс. Что станет с линейностью, при настройке по спаду тока на 15-20 %.
  2. #162
    USA
    1,541
    Этот резистор выбирается только исходя из того, какое выходное сопротивление (и мощность) у драйвера (чем меньше, тем лучше для этого случая) и больше не от чего. Дело в том, что нагрузка для драйвера, при отсутствии тока сеток, отсутствует (практически равна нулю), а при появлении тока сеток выходного каскада, этот ток (мощность) берётся от драйвера, что приводит к "просадке" амплитуды раскачки (нелинейности усиления). Резистор даёт драйверу нагрузку при отсутствии тока сеток. Чем меньше величина этого резистора, тем лучше (в разумных пределах) ибо добавка тока сеток будет меньше сказываться на амплитуде раскачки, а следовательно и линейности усиления.
    P.S. О фактической форме кривой анодно-сеточной характеристики мы не говорим. Предполагается, что участок с сеточными токами так же прямолинеен, как и без них.
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 28.10.2016 в 12:59.
  3. #163
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Стало понятнее. Посчитал по формулам на стр.112-113, получается для этого режима лампы (который в книге, а это 202 ватта выходной мощнсоти), если взять Rд=1к, то введенный там коэфф-т k у меня равен 21. Rд=20/(21-1)=1 (это на стр.112, в её конце). Тогда процент уменьшения амплитуды возбуждения будет 1,23% (это по второй сверху формуле на стр.113). По таблице 5 на стр.113 получается для этого процента практически -50дб имд, меньшего значения там даже нет. Тем не менее на приведенной мной ссылке советуют этот резистор Rд сделать не более 400ом, т.е. чтобы имд стал уже там наверное -60-70 дб. Что -50дб уже плохо, не устраивает?
    Понятное дело , что если пересчитать под свой режим, где-то 800 ватт выходной мощности, т.е. этот имд подрастет..
  4. #164
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Конечно, и довольно значительно. Пересчитайте под сврю амплитуду раскачки, и под пару ламп. Ведь у двух ламп, импульс тока сеток, будет вдвое больше. Вполне возможно, вы и выйдете на те самые 400 ом, при ИМИ -35 дБс.
    -50, это очень даже хорошо. Но здесь берётся только нелинейность, возникающая в сеточной цепи, при появлении тока сеток. Но есть ещё исходная нелинейность крутизны. Зависимость её от напряжения на аноде. То есть зависимость не только от амплитуды раскачки, но и от того, насколько полно вы будете использовать анодное напряжение. И на циферку в -50 дБс, при схеме с ОК, вряд ли получится выйти, даже при полном отсутствии тока сеток, и КИАН в 50-60 %. А вот за -40, можно попытаться побороться. Пониже номинал резистора в цепи сеток. Пониже амплитуду раскачки, что бы минимизировать токи сеток. Повыше анодное, что бы более полно использовать линейный участок АСХ лампы. Немного пожертвовать КПД, используя анодное не более чем на 75-80 %...
    Только вот все ваши старания не приведут ни к чему, если он попадёт в руки любителю "качнуть по полной". Да и трансиверов, способных обеспечить линейность лучше -40 дБс, ещё поискать надо. Поэтому, реальная цифра линейности лампового УМ, собранного по схеме с ОК, даже на лампе ГК 71, вряд ли получится много лучше -30 дБс. И это совсем не плохо...
  5. Спасибо от ub6agd
  6. #165
ID:	300705 Ошибка...
ID:	300704   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 19.11.2018 в 08:59.
  7. #166
    Россия
    462
    R4DZ ex UA0KAT
    тема вроде по бестрансформаторную схему, на фото ум полон трансформаторами, да и монтаж безграмотный.
  8. #167
    Ярцево Смоленской обл
    205
    ua3lee
    А можно по- подробнее (да и монтаж безграмотный.)..
  9. #168
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    183
    2
    UR5KIL
    Не знаю читает ли автор, хотелось услышать его мнение, по схеме с первой страницы схема ум , но с трансформаторным питанием, два транса, первый тс270 без вмешательства, 2-й тоже тс 270 две обмотки провод 0.5мм по 500 вольт , цель ват 400, реально?
    Последний раз редактировалось UR5KIL; 22.03.2019 в 20:44.
  10. #169
    Првомайск
    34
    US5MFD
    Добрый вечер, извините что немного не в тему. ни ккто не думал о приминении импульсного блока питания от микроволновки, он мощный и помехи от него убрать не трудно. и стоит бу. в районе 2000-3000к.
  11. #170
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    У магнетрона питание около 4000 в.
    Юрий.
  1. PA на 2 ГК-71 с бестрансформаторным питанием
    от vmv в разделе КВ усилители
    Ответов: 442
    Последнее сообщение: 06.01.2022, 20:40
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 19:31
  3. QRP УМ с низковольтным питанием
    от Relayer в разделе Усилители мощности
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 08:43
  4. 2 el. In.V с активным питанием
    от UY5LA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 19:10
  5. Yagi 2-х эл. с акт.питанием
    от СиБишник в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:16
