Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как расчитать удлиняющую катушку для укороченного IVEE на 160 м ?
    По совету форумчан удлинил IVEE на 80 м и поставил трап на 80 м. Работает на 160 м и на 80 м очень хорошо, но на 80 м очень узкая полоса пропускания стала, и не могу работать на ssb. Кроме того, удлиненные концы антенны на 160 м пришлось опускать и отводить в сторону. Вместе с другими антеннами сад даже мне перестал нравиться. В саду осталось место для еще одного IVEE на 80 м, поэтому хочу удлинить катушкой IVEE на 80 м до 160 м. Провод медь 1.5 мм, PVC труба - пластик - скажем, 40 мм диаметром. Как расчитать, где в полотне антенны ставить удлиняющие катушки и их параметры ?
    Последний раз редактировалось m0edx; 02.11.2010 в 20:06.
    73 ! Anton, MW0EDX & MW5R
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,306
    RU3AX
    В одном из "Радиоежегоднико в" была статья (перевод из QST) по расчету таких катушек. Надо поискать.
    Один из вариантов -
    73! Владимир
    Ну вот - молоток!! А то "купить-заказать"... Уважаю))) Надеюсь, делали сами, а не покупали..
    Чем ближе катушка к пучности тока, тем более проявляется ее удлиняющее воздействие. Другими словами, катушка должна цепляться прямо на клеммы кабеля питания.
    Но уже говорили Вам - это худшее решение. Самый верный вариант - замыкающее шлейф реле на имеющейся антенне - оно будет Вам переключать CW/SSB как на 80м, так и на 160. U-образный шлейф ставится в плече с центральной жилой перед трэпом. Реле упаковывается в коробку, например как на картинке (коробка провисела несколько лет). В Вашем случае будет только одно реле. Правильней методов НЕТ. Все искуственные удлинения - пугала для ворон, уж простите. К тому же, ПП такой антенны еще хуже, чем с трэпами.
    Хотя, могу дать совет, если хотите иметь широкоплосную антенну без переключений - убавьте ей высоту раза в два - ох и широкополосная будееееет))) Но это ли главное? Чем Уже ПП, тем добротней система, тем выше ее усиление, ну и т.д.
Название:	Йа фотко168.jpg
ID:	66959   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	йа фотко167.jpg
    Последний раз редактировалось RV9CX; 02.11.2010 в 19:28.
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com , Club-X
    Привет, Дмитрий,
    Нет, трапы не покупал. Сначала сделали на трубе в 110 мм (!), потом переделали на трубу 70 мм.
    Понимаю, что лучшего решения нет. Но учитывая теорию и особенности моего QTH я хотел бы иметь IVEE с удлиняющими катушками на 160.
    Недавно встретил описание антенны на 160 м, где полотно каждого плеча в 60 м идет как бы зигзагом и умещается в размеры IVEE на 80 м.
    Сейчас нет под рукой этого описания. Вы такую конструкцию не встечали ? Итальянец автор.
    А для моей практики, у Вас нет ссылки на расчет удлиняющих катушек на IVEE 80 м чтобы его передалать на 160 м ?
    Итальянец автор.
    Вы также можете сделать - уложите часть антенны на 80м зигзагом через распорки ДО трэпа. Известный способ. Экспериментируйте по месту - просто сложите и все поймете. А итальянец максимум автор чего, так публикации, а не идеи. Так укорачивал вертикал на 160 или 80м в соновании еще ON4UN лет много назад.
    У меня нет, но БГ и феникс правильную ссылку Вам давал. А вообще, ММАНА Вам поможет предварительно понять что-куда плавает - не нужно здесь никаких статей. Более того - Вам даже точность не нужна - сделайте как она посчитает, а потом лишнее с полотна обрежете - элементарно.
  1. Ответов: 97
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 14:09
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 19:40
  3. Как расчитать напряжение на выходе ИБП?
    от ANDAND в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 21:10
  4. Как правильно запитать мачту для работы на 160 м ?
    от m0edx в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 13:29
  5. ВЧ трансформатор 1:4 как расчитать?
    от Cm в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 04:29
