Ну заземление штырь 2 метра забит и 8 радиалов по 10 метров. Думаю достаточно. Интересно что транс ненужен. Надо обмыслить теоретически, почему так.
Сожалею, что нет прикупил больше, все в деле.
Выяснилось это довольно давно, мне по крайней мере известно уже лет 15. Имеет право на жизнь.
Насчет комбинации заземления и радиалов есть разные мнения, скорее всего это зависит от местных условий. У меня 16 радиалов по 10 метров в дополнение к трем полутораметровым колам заземления. Такая система с каждого конца BV. На самом деле хорошо это или не очень я не знаю, сравнить не с чем.
Мне все же кажется, что если совсем нет приема с одного направления дело не в заземлении и не в фазировке. На простой длинный низколетящий кусок провода прием все равно должен быть. Хоть с какого-нибудь направления. Порекомендовал бы проверить монтаж.
Ну не знаю насчет 15 лет назад.Двунаправленны е беверы что тогда уже использовали?Кто?По моему тема с двунаправленными беверами появилась лет эдак шесть назад.
А вообще не хочется повторяться,эти вопросы уже пережеваны тыщу раз.Найдите тему приемные антенны на 160метров на ЩРЗ.РУ
Может дело в полевке? Если она до этого не много бывшая в употреблении или в процессе монтажа была локальна повреждена изоляция. Что со временем может приводить к локальному повреждению медных жилок.
Почитайте Гончаренко-он рекомендует всю систему трансформаторов соединить прямо на столе-вместо линии просто перемычки.И померить антенным анализатором.КСВ должен быть 1,0.
Как добьетесь такого на трансах,тогда включайте полевку уже.И там можно померить анализатором.КСВ от 1,0 до 2,0 ,что туда,что обратно-значит все ОК.
Вот цитата с его сайта( http://dl2kq.de/ant/3-13.htm) :
Самые критичные Т2 и Т3 перед установкой неплохо бы проверить. Для этого непосредственно (без антенны) соединив обмотки b этих трансформаторов, нагрузить обмотку a Т3 на резистор с сопротивлением Zbev , следует измерить КСВ в 50-ти омном тракте со стороны обмотки а T2. В рабочей полосе частот КСВ должен быть не более 1,2.
ПыСы: Проверьте обязательно качество намотки-чтоб провод не коротился через плохую изоляцию на феррит.В его родных намотках часто такое было,я обычно перематывал проводом во фторопластовой изоляции.
Последний раз редактировалось UR0MC; 05.11.2010 в 21:59.
Конечно, со стороны дальнего конца приём есть. При переключении подавление с этого направления тоже хорошее. А вот со стороны питания нет ни приёма нм подавления.
Роман, теорию знаю и люблю изучать, практически такую антенну раньше не использовал, поэтому и задал вопрос здесь, дабы не изобретать велосипед, похожую тему не нашёл.Сообщение от UR0MC
Естественно, дальнейшие действия собрать все трансформаторы на столе и с приборами проверить согласование, потери. Просто сейчас мало времени, а перед этим полезно послушать более опытных товарищей.
По-поводу "без трансформатора на дальнем конце". При вашем включении получаются противофазные концы и, видимо дифференциальный сигнал сразу готов, а задача дальнего трансформатора именно в создании противофазного тока в линии.
Не,я дав ссылку,не заставлял Вас учиться
Просто это самый простой способ найти истину в вашем случае.Мы ж не знаем где собака порылась В полевке или в трансах.
У меня бевера только в этом году раз двадцать уже лесники грузовиками рвали,живого места на полевке нет.Причина тут в другом.
