GD, уважаемые!
Нарыл в заначке эти девайсы. Кто-то делал питание для трансивера?
И еще интересует описание какое-либо.
GD, уважаемые!
Ну почти был уверен что 6 вольт. Осталось остальные подробности выяснить)
Стандартный СМ-овский блок. Схемы у людей могли сохраниться. Свои не знаю куда делись.
Самое ценное в них два болта Шотки на 30А, они же типичная причина отказа. Подозревался в повышеном шуме, но в этом столетии не проверялся. Транс достаточно легко разбирается если будет желание перемотать. Вот вроде основное чего можно сказать. Да, были еще несколько большие по размеру 12-ти вольтовые, наверное ушли на зарядки.
Отлично. Для кого-то информация исчерпывающая, но мне это ВООБЩЕ ничего не говорит. На какое напряжение и ток?
Была мысля соединить два последовательно и подрегулировать напряжение каждого до 6.5В - реально ли?
На чем основывались подозрения? Если он дает помехи на КВ, то нужно их выкинуть и не заморачиваться..
Как я понял родной шильдик не сохранился. Он действительно 5вольт 20ампер. Подрегулировать возможно и на большее напряжение, особенно после некоторого вмешательства.
У самого сохранилось как минимум три штуки и летом, по жаре, тоже посетила такая мысль как и Вас. Но не обнаружив на месте схему отложил на потом. Ну не конкуренты они современным решениям.
На шумность можете проверить и сами, достаточно включить в 220 и нормально нагрузить.
Более детально, если интерес не пропадет, по ним можно будет пообщаться на следующей неделе.
Если есть знакомые работающие на бывших советских предприятиях, то у них могли сохраниться бумаги на это чудо. СМ это такие ЭВМ были, у кого индивидуальные, а в основном коллективного пользования. Применялись для САПР и управления тех.процессами, и многого другого (например для учета рабочего времени по пересечению проходной)....
В меньшую сторону штатным подстроечником сворачиваются легко и без последствий, а 4.5Вх3=13.5В - то, что доктор (ICOM, Yaesu, Kenwood) прописал.
В большую сторону мои блоки без влезания внутрь могли быть свёрнуты только на 5.5В максимум ( 11В с 2х штук - маловато ). Добра этого лет 10 назад было как грязи и что-то мудрить с перенастройкой защиты было лениво .
Когда старьё идёт "под пресс" нЕчего особо мелочиться и экономить - где два, там и три найдётся .
Основной идеей получения от него 12в+++ было добавление отрицательного плеча к имеющемуся мосту, с фильтром естественно. При этом оставалась родная система стабилизации, ведь средняя точка не используется по определению, а значит даже под нагрузкой разница в напряжениях будет зависить только от разницы падений напряжений на самих плечах.
