Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Конструкция балуна для мощного передатчика
    Аватар для RV0APS
    Красноярск
    1,699
    RV0APS
    Посоветуйте согласующее устройство для антенны имеющие входное сопротивление 150-200 Ом (фидер 50-75 Ом). Планирую установку 2-х лямбдовой рамки на 80м, вот и заинтересовался схемами реализации мощного согласующего устройства, которое должно быть включено между антенной и фидерной линией.
    Для мощности 100Вт, проблем нет, можно собрать бинокль из небольших колец 20вч, но какого размера и конструкции должно быть согласующее выдерживающие 1000Вт в непрерывном режиме.
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    344
    R8CDB
    http://www.cqham.ru/1el_quad.htm я думаю подайдет.
    Здесь я начал излагать суть изготовления такого трансформатора. Остались детали.
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com , Club-X
    Аватар для Виктор355
    Ачинск
    476
    RA0AMF
    С ферритом все не однозначно. Я пробовал делать симметрирующий трансформатор, надевал на кабель кольца 2000нм штук 20 20х11х6 и балун на треугольник на феррите от отклонялки. Все они через год, когда я снимал антенну (ураганом мачту разбило) случайно обнаружил, что феррит на диполе и на рамке под изоляцией превратился в крупный порошок. Феррит был обработан бакелитовым лаком, замотан изолентой и снова залит лаком с обмоткой. Мощность была около 300вт (ус. на ГИ7Б).
    На киловатт я теперь не думаю применять феррит, не понятно по каким причинам это произошло.
    Думаю применить обычный П-контур в изоляционной коробке. И подстроить точнее можно.
  5. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  6. #5
    Аватар для R4FA
    Пензенская обл LO13UN
    198
    4
    R4FA
    Светлая память Валентину RZ3DK .Благодаря ему я научился изготавливать трансформаторы на трубках--лучшей методы пока нет!
  7. #6
    Не только Вы)))
  8. #7
    Аватар для RV0APS
    Красноярск
    1,699
    RV0APS
    Где то была конструкция балуна в виде дросселя со сплетенными проводами, не могу найти.
  9. #8
    Не ясен смысл поста. Сплетение проводов применимо и к обсуждаемой конструкции - сплетайте наздоровье)) Во-вторых, зачем искать что-то, если уже дано лучшее решение?
  10. #9
    Аватар для RV0APS
    Красноярск
    1,699
    RV0APS
    Какое решение? Вы же сами ферритовые сердечники забраковали, потому что они греются.
  11. #10
    Это лично Вы так решили, я ничего не браковал, а даже наоборот!
    Нельзя впихнуть невпихуемое - я в маленькие трубочки вкачал 2кВт - просто испытал на прочность то, что не должно было и 2 минут протянуть, а проработало полчаса. Ваш хиловатт выдержат с успехом. Вижу очередной случай нежелания понять и разобраться. Уже даже не удивляюсь. Успехов..
    За сим откланяюсь.
  1. Переменные конденсаторы для мощного выходного каскада
    от Ivan-ra6lc в разделе Усилители мощности
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 20:31
  2. Вопрос по кольцу для балуна
    от RA1AIE в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 01:21
  3. Конструкция согласующего трансформатора для РА на ГК-71
    от RW3DKB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 17:31
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 17:31
  5. Нужна конструкция антенны для кв приемника
    от Жерновников Владимир в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 17:19
