У кого работает делитель собранный по схеме, опубликованной в Радиохобби 4/2006- отзовитесь!!!!
Делал этот делитель по данному описанию,даже плата гдето валяется. Перепробовал штук шесть микросхем ие137 ,-запустить делитель так и не удалось. Потом забросил его и переделал плату на 74АС161 с релюшками -и все проблеммы ушли. В описании видимо какаято ошибка. Проштудировав справочник "Шило" -здоровая мысль в голову так и не пришла...
щас.вставим.
Добавлено через 5 минут(ы):
Та часть что на 155ие7 -работает безупречно , а ИЕ137 -устойчивой работы добиться так и не удалось. Причем изменение амплитуды запускающих импульсов и смещение входа по постоянке,-результата не принесло. на выходе -что угодно ,но не то что нужно.
Последний раз редактировалось UV5EVY; 11.11.2010 в 18:17.
Ох и не люблю я этих "перевёртышей"! ЭСЛ-логике положено работать с "общим" плюсом. Ну да бог с ним.
А причина наверно в том, что ИЕ137 - это счётчик. А значит для его нормальной работы на входе нужен уже сформированный меандр, а не заставлять его работать с непойми каким сигналом. Выход только один - установить по входу "нормальный" формирователь. Собрать его можно на любой ЛМке - 102, 105 или 109. Без разницы. А кроме этого мне очень не нравится переход от ТТЛ к ЭСЛ. Уровни-то у них разные...
Да вроде дело не в этом, Игорь, т.к. я пробовал запускать этот счетчик и от меандра, и с формирователем, и короткими -единицы ,десятки наносекунд,и синусоидой ,благо возможности позволяют,и разной (до 10 вольт )амплитудой,-безрезультатно, мож микросхемы дефектные ,но скорее в мозгу чето не так.
При такой, как на схеме, запитке микросхемы этой серии работают очень нестабильно. 500-тая серия "кушает" немало и критична к питанию по 1 и 16 ногам, поэтому и сделана с отрицательным питанием. Попробуйте запитать микросхему правильно, т.е. 1 и 16 выводы на общий провод, а на 8 минус 5.2В, преобразователи управляющих сигналов - как в RA3AO.
