Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Wi-Fi Антенна
    Аватар для bubble gum
    2,712
    4
    rx3x
    Разбирал антенну для профилактики на предмет затекания, ну и ради любопытства. Ничего не затекло и не сгнило, только немножко шурупы сверху поржавели.
    Висела на улице больше года.
    Грех не поделиться опытом wi-fi антеностроения.
    http://forum.qrz.ru/thread30172.html
    Последний раз редактировалось bubble gum; 26.01.2011 в 03:48.
    Илья, это "стек" четыре по два элемента с активным питанием. Широкополосных элемента с общим рефлектором, который еще и несущий элемент для всей конструкции. "Проволочки со штангелем" узкополосны по частоте и слишком узкий лепесток по диаграмме, что требует точного "прицеливания" и не допускает малейшей качки. А стек при том же усилении все эти вопросы решает. Просто и со вкусом! Спасибо за то, что выложили фото и сделали подробный рисунок!!!
    Последний раз редактировалось UT5NM; 12.11.2010 в 18:58.
    2,712
    4
    rx3x
    Цитата Сообщение от Dillinger Посмотреть сообщение
    "Проволочки" со штангелем узкополосны по частоте и слишком узкий лепесток по диаграмме, что требует точного "прицеливания" и не допускает малейшей качки.
    Да, с этим я и столкнулся. В смысле - в этом ничего плохого нет, но Яга не для поиска халявных сетей. Когда стояли на рейде, на карантинной стоянке перед заходом в порт, я ставил Ягу и прицливался. На якоре носит из стороны в сторону, и я сильно матерился. Только захватишь точку, как она уже тю-тю.. Если крепко привязаны к причалу - ещё терпимо.
    А с этой антенной на якоре носило по 50 градусов - и без срыва связи.
    Заблокирован
    г.Пятигорск
    506
    Что нибудь одно, или большое усиление или большой телесный угол диаграммы .И то и другое сразу не бывает.
    2,712
    4
    rx3x
    14 dbi - это много?
    Это примерно 11 Dbd
    Кто внимательно смотрел и думал, тот заметил еще и "Max. power 100 wt". Тобишь эта вроде как несерьезная "байда" может заменить приличных размеров "тазик" в УКВ соревнованиях на диапазоне 2,4 ГГц. Особенно с учетом изготовления облучателя этого "тазика" или тарелки в аматорских условиях. Пока "тарелочник" затащит все на гору и будет часами "прицеливать" свою систему, корректируя сигнал по каналу на 144 или мобиле, то этим девайсом за то же время можно настрелять прилично корров с довольно широкого сектора. Для особых гурманов текстолит можно взять посеребренный или посеребрить после вытравливания гальванически. Думаю на этих частотах еще пару ДБ таким образом можно получить, ну и коррозии(окисления) не будет...
    Заблокирован
    г.Пятигорск
    506
    14 dbiлов это диаграмма +-20 градусов, 40х40 градусов. Примерно столько же и
    у 14 проволочек. А если мотало на 50 градусов и ничего, значит не +-20 градусов, а шире.
    А если шире, значит не 14 dbiлов. Их и не может быть у четверки двухэлементных широкополосных.
    Илья, вот здесь: http://www.wifiantenna.org.ua/ очень много конструкций для WiFi.
    Может что пригодится на практике.
    73!
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
    2,712
    4
    rx3x
    Мотало 50 градусов - я имел ввиду +/- 25 градусов, извините если не уточнил.
    А +/- 50 - это 100 град, а это чересчур конечно
    Если сигнал точки доступа относительно сильный, то в этих пределах +- 25 хорошо работает. Если сигнал слабый, то прицеливаться надо точнее.
    Владимир имел ввиду большое усиление Яги и большой телесный угол описанной антенны. Но тут надо помнить, что именно объединение нескольких многоэлементных антенн в стэк и позволяет практически не заужая диаграмму направленности получить большее усиление за счет фазированного сложения сигналов от этих антенн. Так что можно "и то и другое" оказывается . Почему контестмены и стараются использовать стеки где только можно - им нужно не одного деха сопливого часами "вытаскивать", а окучивать целые зоны за минимальное время при этом имея достаточное усиление в антенне...
