Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Выбор антенны
    Выбор антенны
    Здравствуйте !
    Имя Игорь.
    Назрел вопрос о приобретение направленной антенны !
    Просмотрев все , что удалось посмотреть !
    Прошу совета ! Что приобрести ?
    Живу в городе.
    http://www.antenna-su.ru/index.php/2...ribanders.html SAY 3-11
    http://www.unicomm.ru/Default.asp?ID=1255 CT-HF-37
    http://mirradio.ru/product_info.php?products_id=121 AD-223
    Редуктор G-450
    Последний раз редактировалось UA3RGF; 12.11.2010 в 20:01.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Игорь!Много вариантов!
    Вообще посоветовал бы Spider Beam.Очень легкий,много диапазонный,слабомощ ная поворотка.Но увы в России его не продают.Если только своими руками делать из наборов(трубы отдельно,провода сам).Точнейшее описание есть!Берём с собой в поездки.Одни восторги!Выглядит вот так.
    Есть RR 33 (R Quad) очень классная антенна!Достаточно дёшево и легко.Сколько с нами поездила....Оценка 5(без плюса...после спайдера)
    Есть много вариантов с "русскими ягами".....ой блин...чувствую сейчас полетят в мою сторону камни.Но у нас все эти антенны есть,стоят,работают, доставлены вовремя.
    Это 335 яга с диполем(укороченным) поворотным на 40 стоит на RK3MWL.
    222(223) Яги.Тоже не плохой бюджетный вариант.Дёшево,серди то,"нажористо".
    Все эти антенны испытаны,проверены,е сть все замеры.Если есть желание могу выслать аудио файлы работы этих антенн и графики промеров КСВ.
    Либо слушайте в эфире сегодня(14.11.2010) RV3MP на 40 с 13.00 МСК.Послушаете в работе(перейдём на любой диапазон если прохождение позволит).
    Последний раз редактировалось RV3MP; 14.11.2010 в 01:49.
    Вариантов действительгно много !
    Я все таки остановился пока вот на этом.
    Предложили изготовить антенну по демократичной цене на 20-ку. Что, в принципе мне и хотелось !
    P.S. Не могу нигде найти отзывы об этой фирме !
    Электроугли
    166
    RZ3FW
    Ребята просто работают, без шума и пыли - если есть проблемы с материалом, то говорят сразу - посмотрите на их сайте фото антенн их клиентов.
    Life is too short for QRP
    Никополь
    76
    3
    Присмотритесь к TH-3MK4 -качество материалов отменное , работает прекрасно , и Ваша поворотка без проблем будет ее вращать.
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Моя TH3-MK4
    Последний раз редактировалось Дробовик; 14.11.2010 в 09:58.
  7. #7
    ut7el1970,
    Тут фишка в чем ! Трайбендеры имеют трапы. Которые требуют приборов и опыта... Что у меня полностью отсутствует !
    10-ти м. диапозон. Отличный диапозон. Только надо постоянно "пасти" прохождение. А если появится... То и "веревочки" прокатят.
    Как в мобильном телефоне. Функций много,платим за это ! А не пользуемся.
  8. #8
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Тут фишка в чем !
    Эти трапы не настраиваются, настройка происходит изменением размеров антенны по прилагаемому мануалу. Все очень просто. Ну а "веревочки" в пайлапе не "прокатят", а сильно притормозят.
  9. #9
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    ut7el1970,
    Не все трайбендеры имеют трапы.В антеннах которые я показал их нет.Вообще терпеть ненавижу катушки в излучателях.При правильно(в размер) изготовленные антенны требуют минимальной настройки.Проверено на опыте.
  10. #10
    Трайбендеры имеют трапы. Которые требуют приборов и опыта... .
    Если бы при работе с такими антеннами нужны были знания и опыт, все антенные фирмы уже пошли бы по миру и обанкротились..
    Соберите по размерам и возрадуйтесь отличной антенне! Но про трэпы знать нужно - безусловно.
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
  1. Выбор кабеля питания антенны
    от RX3ALL в разделе Антенны
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 16.11.2022, 17:21
  2. Выбор антенны для балкона
    от Ruslan_Sibir в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 19:13
  3. выбор логопериодической антенны
    от UA1ZQO в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 08:02
  4. выбор Rx антенны
    от Windk в разделе Антенны
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 18:10
  5. Выбор вертикальной антенны
    от RX4HX в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 20:52
