Страница 249 из 252 ПерваяПервая ... 149199239246247248249250251252 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,481 по 2,490 из 2515
Тема: Вертикал из того что есть
  1. #2481
    Сегодня сделал "вертикал из того что есть" на 80м. Вернее не из того что есть, а из того, из чего можно сделать и поднять в одиночку. Как бы трубы на нормальный вертикал есть, но его в одиночку поднять не смогу. А случилось так что остался без антенны на 80м. А сегодня Кубок памяти UA1DZ, в котором без 80-ки ловить нечего. У меня в 10м от "Унжи" с 40-чной HB9CV стоял вертикал на 40м. Он ликвидирован, но система радиалов в количестве 70 шт. произвольной длины осталась. Решил сделать проволочный наклонный вертикал. Давным давно покупал одножильный алюминиевый провод для изготовления inv L на 160 с использованием "Унжи". Провод диаметром 3.5мм. Вчера повозился немного чтобы срезать с него изоляцию. Ибо нет ничего более постоянного, чем временное. А в устойчивости изоляции к УФ не уверен. Прикинул в ММАНА, что нужна длина около 21м. Высота мачты 9 секций. Та же ММАНА показала что нужна верхняя оттяжка длиной 2.7м. Привязал через все таки поликорбонатовый изолятор кусок шнура и полез на мачту. Сверху закрепил. Когда спустился, вспомнил что провод забыл измерить... с бодуна был утром
    Отрезал провод от бухты по месту в точке питания с небольшим запасом, точная длина неизвестна. Вбил в землю кол из стального уголка и через еще один изолятор закрепил за него провод. Сначала подключил напрямую к кабелю. Получил резонанс на 3.450. Понятно что надо укорачивать емкостью. Сначала подвесил 470пФ (мощный конденсатор из УСС от Р-140). Получился резонанс на 3.750 с глухой единицей КСВ. Потом поставил 1000пФ. Тоже глухая единица но уже на 3.650. Дело дошло до 1500пФ и резонансе на 3.560. При этом КСВ=1.5 на 3.670 и 2 на 3.700. Думаю что нормальный вертикал пока делать не буду, пристрою к этому коробочку, где будут переключаться конденсаторы 1500, 1000 и 470 пФ. А что, дешево и сердито... Все, к контесту как то готов
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Ф.Алексей Посмотреть сообщение
    Да в качестве самого вертикала используется ручной 11м. телескоп и сверху на него одевается 6 метровая стеклопластиковая удочка. Ну как то так.
    Алексей, хреновый это телескоп для вертикала, если речь идет о телескопе из комплекта КШМ, который на защелках. Контакт между коленами теряется. У меня стоял такой в огороде. Я даже по мере его выдвигания колен, сверлил его и вкручивал саморезы. Сначала вроде ничего, но потом во время ветра пропадание контактов было заметно даже на слух и КСВ скакал. Поэтому лучше вдоль него еще провода протянуть.
    Последний раз редактировалось RN6L; 23.04.2017 в 10:34.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  2. #2482
    Аватар для UA3RRT Владимир
    Первомайский, RDA TB-21 LO03dg
    430
    UA3RRT
    Переделал свой UA4PA 6.85 м с двумя(сейчас) такими же радиалами с кабеля на питание линией из 2-х простецких РК-75(дешовые, на рынке), но сделал балун в основании из 10 витков этой линии на сантехтрубе 100мм. Раньше на кабеле были 10 трубок, шумела нещадно. Согласовывал LDG-200. автомат.
    Сейчас эфир другой, СЛЫШНО! Услышал и сделал Аракамчечен, да и еще две страны за эти дни!
    Дополнение: экраны линии спаяны вверху и внизу, не подключены. Линия идет вдоль стены дома с 5 на 2 этаж практически рядом с стеной, далее транс 1:4 самодельный на трансфлюкторе Амидон BN 43. Впрочем, подключал и 4:1 транс от LDG по обычной схеме- разницы никакой. Да, есть еще MFJ, симметричный, тоже разницы не ощутил, но вот ручки крутить не в кайф.
    Последний раз редактировалось UA3RRT Владимир; 29.04.2017 в 11:36. Причина: фотка не прошла...
    GL, DX es 73 !
  3. Спасибо от 4Y, EW1DX, tomcat, UnDroid, UY1IF
  4. #2483
    Длина линии по UA4PA?
    73! Федор
  5. #2484
    430
    UA3RRT
    Использовал опять же доступный кабель типа RG 8х, по схеме брал кук около 0,78- он там вспененный.
    Собственно, длина линии по общеизвестной системе...
    Собствено и раньше писал-я давно использовал UA4PA в разных вариантах: мы даже с Олегом, автором, списывались в свое время по инету.
    Земля ему пухом сейчас.
    Да, просто поясню-сейчас длина всего кабеля от антенны до радио составляет около 28 метров с учетом намотанного на трубе!;просто так получилось, по минимальной длине.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.07.2019 в 10:30. Причина: п.6.2
    GL, DX es 73 !
  6. Спасибо от EW1DX
  7. #2485
    Ровеньки Луганская обл.
    220
    ur4mnf
    добрый день всем! есть желание исполнить антенну,для желающих попинать предупреждаю,со штырями не работал,понятий нет, есть 75 ом
    кабель, как им запитать конструкцию и можно ли туда пристроить 2 противовеса ,с ув.UR4MNFНажмите на изображение для увеличения.
  8. #2486
    1,452
    Цитата Сообщение от Док Посмотреть сообщение
    ... есть 75 ом
    кабель...
    Есть очень достойный вариант под этот кабель, точнее даже два: http://qrp.ru/articles/56-ra3aae-articles/400-vertical , но, похоже автор уже либо сделал что-то, либо желание прошло само.
  9. #2487
    Вечный "начинающий" Аватар для UnDroid
    Kyiv, UA
    324
    UT4UUB
    Доброго времени суток всем.
    Собрал себе по быстрому из пары мониторных трубочек (тестером не не звонятся) трансформатор по опубликованной тут схеме. Первичка - трубка от телескопической антенны, вторичка - МГТФ 0.35. КСВ по дипазонам не выше 2. Полотно антенны - провод на удочке 7.4 метра, противовес столько же.
    Вопрос: какую мощность на транс можно безбоязненно подавать?
    Спасибо всем ответившим.
    Евгений. 73!
  10. #2488
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,505
    UR6EF
    Так попробуйте, кроме того мощность в телеграфе и мощность в цифре разные. Я на двух не делал. Так что пробуйте, мне тоже интересно.
    Михаил 73
  11. Спасибо от UnDroid
  12. #2489
    Kyiv, UA
    324
    UT4UUB
    UR6EF, попробовал. Не слышат меня. Или что-то не донастроено. Надо детектор поля сделать какой, что ли...
    Цикулял голосом и FT8 - транс теплый, но не критично.
    Евгений. 73!
  13. #2490
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,505
    UR6EF
    А частота, диапазон, мощность? Я могу пока только на 21 мгц работать или на 144 мгц
    Михаил 73
  1. Передатчик МСТА-М, хочу восстановить, у кого что есть?
    от braso в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 06:46
  2. Есть ли что полезное в Р105м ?
    от Аморето в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 19:57
  3. TVI-фильтр - стоит он того?
    от RV3ADE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 15:13
  4. MFJ 269 -из того,что было
    от UA9TC в разделе Антенны
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 01:08
  5. Что есть к1806ВП1
    от aleksandr130 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 11:05
