Страница 251 из 252 ПерваяПервая ... 151201241248249250251252 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,501 по 2,510 из 2515
Тема: Вертикал из того что есть
  1. #2501
    Череповец
    1,213
    RN1QA
    GP с резонансными противовесами или на земле-это все равно обыкновенный полуволновой диполь,только изогнутый INV L.И что бы одно плечо(противовес)не излучал,их делают минимум два. Соот-но Rвх у GP в 1.4 L равняется 37 ом.Подключение провода с более длинными геометрическими размерами,превращает антенну в нессимметричный диполь.И Rвх. антенны увеличивается.Провод-это наружная оплетка кабеля и она за счет своей длины не расстроит систему АФУ. Внутри кабель имеет другие характеристики и его длина не важно какая если все согласовано.Хотя кабель в 50 ом. и Rант. в 37 ом. это уже не согласование.И еще чем длиннее кабель,тем больше в нем наводится токов с эфира и помех заодно,которые оч.даже замечательно могут переизлучатся прямо на сам GP.Т.е кабель надо с обоих концов запирать дросселями и желательно разбить ферритами хотя бы в ближней зоне антенны,а это 0.16 L.
  2. Спасибо от PA8MM
  3. #2502
    vhf man
    LO03NG
    880
    R3RW
    Цитата Сообщение от PA8MM Посмотреть сообщение
    Допустим, если использовать длину кабеля равной длине волны (или пол волны) для GP на 40м?
    У меня GP на40м слегка удлиннён(12м) , запитан полуволновым кабелем с учётом укорочения для двадцатки. На двадцатку работает как полуволновой вертикал.В основании штыря стоит галетный переключатель и СУ. Штырь хорошо работает на 40,20,15м.
    Удовлетворительно на 28 и 10Мц.Ещё хуже на 80м, но работает.
    СУ с переключателем в коробке в доме, т.к. свой дом и штырь стоит возле терраски.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  4. Спасибо от PA8MM
  5. #2503
    rn1qa,
    Спасибо за ответ.
    Я правильно понимаю, что если подогнать размер излучатель (удлинить) до КСВ=1, то наводок о которых вы говорили не будет?
    Victor
  6. #2504
    Череповец
    1,213
    RN1QA
    Все правильно,удлинение излучателя увеличивает R и можно подогнать под R кабеля. Да и если GP в 1/4 L c резонансными радиалами имеет R более 37 ом.,то это однозначно потери в системе заземления.А вот наводки могут быть от любой железяки особенно если она соизмерима или кратна длине волны и находится близко от антенны. И.Гончаренко советовал все длинные провода около антенн на крыше дома разбивать ферритами.Я мазал графитовой смазкой,эффект был только на штанах.
    Юрий.
  7. Спасибо от PA8MM, RV3MP
  8. #2505
    Только надо не забывать, что удлиненный 1/4 вертикал имеет положительную реактивность, которая для получения КСВ=1 компенсируется включением последовательно со штырем конденсатора.
    73! Vasily, ex RZ6MX, RN4AJ
  9. #2506
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    А что за антенна? Просто луч?
    Вот она https://myantennas.com/wp/product/efhw-8010/
  10. Спасибо от RA3AKF
  11. #2507
    Василий, подскажите какой тип/номинал конденсатора нужно использовать для 40м диапазона? И если в курсе - на сколько примерно нужно удлинить вертикал в этом случае?
    Антенну планирую установить грубо говоря в поле (на время CQ WW CW), в радиусе 1L не будет ничего. Противовесов будет ~24.
    Victor
  12. #2508
    Череповец
    1,213
    RN1QA
    По проивовесам на грунте и их количеству сюда пож.:Cайт DL2KQ-антенна-просто GP-GP с противовесами на грунте.Там же есть форум,можно задать вопросы.
    Юрий.
  13. #2509
    rn1qa,
    Нашел нужную тему. Всем спасибо.
    Victor
  14. #2510
    Игорь советовал правильно, А вот мазать графитом нужно не провода , а кабель от антенны. Если у кого нет графитовой смазки,
    пишите пришлю.
    73! Сергей
  1. Передатчик МСТА-М, хочу восстановить, у кого что есть?
    от braso в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 06:46
  2. Есть ли что полезное в Р105м ?
    от Аморето в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 19:57
  3. TVI-фильтр - стоит он того?
    от RV3ADE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 15:13
  4. MFJ 269 -из того,что было
    от UA9TC в разделе Антенны
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 01:08
  5. Что есть к1806ВП1
    от aleksandr130 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 11:05
