Страница 265 из 265 ПерваяПервая ... 165215255262263264265
Показано с 2,641 по 2,649 из 2649
Тема: Вертикал из того что есть
  1. #2641
    Lordbl4,Ну это типичный четверть волновой вертикал для 40 ки. А чтобы запустить на 80 такой длины мало для нормальной работы. У Гончаренко есть много вариантов на эту тему.http://dl2kq.de/ant/3-12.htm http://dl2kq.de/ http://dl2kq.de/ant/3-114.htm http://dl2kq.de/ant/3-115.htm Чем выше вертикал тем будет лучше. Вот он мне скинул такой вариант 13_5m_80_15m_V.maa
  2. Спасибо от Lordbl4
  3. #2642
    Юрий ur5mrf
    понял-принял, будем удлиннять
  4. #2643
    Ветер оборвал шнур флагштока 40й дельты. Хочу 20й ромб запустить на 40ку Кто сможет пересчитайте в NECе quad_20m_vert_4лучший.maa
    Последний раз редактировалось Юрий ur5mrf; 12.09.2020 в 18:31.
  5. #2644
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    173
    UN7TX - экстра класс.
    Ответ по теме:- Вертикал из того что есть.
    Я 2009...2012 г.г. использовал антенну UT1MA - вертикал, чуть с переделкой. Использовал только на 20/17/15/12 м. На 10 м не использовал. На верху ЕН1 и катушку и все что выше не использовал. При этом штырь на 20 м пришлось укоротить до 6,5 м, чтобы резонанс был на 20 м. Все остальное по описанию задействовал. Rвх. был около 50 ом и главное на этих четырех диапазонах реактивка была - j0. КСВ на резонансе около = 1,0. Фидер точно по описанию. Перекрытие по диапазонам более чем достаточно = 300...350 кГц по уровбню КСВ не более 1,3...1,5 по краяь диапазона. Компактная и очень устойчивая. На этих диапазонах работала антенна очень даже не плохо. Посля нужна была труба и пришлось демонтировать.
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  6. #2645
    Аватар для UN7TX
    173
    #2635
    Цитата Сообщение от Юрий ur5mrf Посмотреть сообщение
    Долго читал разные темы. И вот подобрал здесь http://dl2kq.de/ На крыше земли нет .Пришлось с противовесами поработать. Подсказал Игорь rw4hfn Вот что получилось.80VVERT_m 2.MAA
    Юрий добрый день. Какие результаты по этой антенне и какая полоса по уровьню КСВ-2 получилось?
  7. #2646
    вот думаю ещё добавить ромб на 15 ку с противовесами на 30ку
ID:	3436367.00 -1.17 7.05-1.08 7.1-1.7 7.15-1.32 14.0-1 14.2 -1.1 у меня настроено под кабель рк 75-9-12 -40 метров длиной.А дальше тюнер трансивера строит на всех диапазонах. В общем доволен. На 30ке есть 3 станции ZL -FT8 На 40 Чили. на 20 Новая Каледония в CW 589 в оба конца.Это всё на 100 ватах. Да строил анализатором прям на зажимах антенны с лифтовой будки. Получилось на 40ке от 66 ом до 100 ом на 20 -75-85 ом
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Последний раз редактировалось Юрий ur5mrf; 28.09.2020 в 21:31.
  8. #2647
    Повесил ромб на 15 с противовесами на 30 ку. Вот результаты
    на 21 ксв 1.07 и тоже неплохо.Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено через 34 минут(ы):
ID:	344318   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344319   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Юрий ur5mrf; 10.10.2020 в 21:41.
  9. Спасибо от R3PAS, UR5VFT
  10. #2648
    Вы бы лучше вместо хвастливого отчёта о связях (да ещё в FT8), ИМХО, неуместных на ТЕХНИЧЕСКОМ форуме, выложили диаграммы вашей модели... 24 и 34 (на 15м!) градуса к горизонту.
    С такой высотой мачты (8,1м), например, можно реализовать режим 5\8 для 15м и получить углы 22 и 14 (!) градусов. С ВДВОЕ более короткими противовесами и без оттяжек ЕН, также без переключения.
    Только не надо убеждать, что 34 градуса на 15м лучше, чем 14... Быстрая модель.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 11.10.2020 в 07:15.
    С уважением, Игорь.
  11. Спасибо от UN7TX
  12. #2649
ID:	344390Я исходил из своих возможностей. Мачта 13.5 метра. Оцинкованные трубы на верху флагштоки. Кабель питания рк 75. 40метров с коммутатором на верху. Было два ромба и дельта на 40 метров. Шнур на ней оборвался. Вот я к 20 ному добавил противовесы на 40 ку. А затем к 15 ке добавил противовесы на 30 ку. Да я думал поднять 5/8 х проволочную. Но как потом без коммутации запустить на ней 30 ку не знаю. И какое влияние окажет мачта на 15 ку.
  13. Спасибо от rw4hfn, UR5VFT
  1. Передатчик МСТА-М, хочу восстановить, у кого что есть?
    от braso в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.11.2020, 16:44
  2. Есть ли что полезное в Р105м ?
    от Аморето в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 19:57
  3. TVI-фильтр - стоит он того?
    от RV3ADE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 15:13
  4. MFJ 269 -из того,что было
    от UA9TC в разделе Антенны
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 01:08
  5. Что есть к1806ВП1
    от aleksandr130 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 11:05
