Страница 1 из 286 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 2857
Тема: Вертикал из того что есть
    Аватар для RX0TX
    Иркутская обл
    607
    ex RX0SD
    есть вертикал (военный) 6.44м с емкостной нагрузкой из 4 спиц по 0.56м. хотелось бы соорудить из него 2-4 диапазонную антенку для выездов. Очень уж подкурает ее компактность в сложенном виде )))). Можете посоветовать чего?
    73! GL Oleg (RX0TX)
    Аватар для R2DAD
    МО Лыткарино
    136
    R2DAD
    Может стОит обратиться к проге ММАНА она может многое прояснить !
    ex UI8CBT, ex UA0QMX, ex RD3WB, RD3WB/3, R2DAD Андрей
    У меня был такой,но только 6.7 метра,емкостную нагрузку выбросил т.к. не мог настроить,запитывал катв-300 длиной 15 м,+1.5 м кабель 50 ом для согласовки.
    также 3 противовесы по 6.7м поднимал на высоту 2.5м от земли.Работала на всех диапазонах с ксв 1.7. На 80 м только ближние связи,на осталных работала прекрасно,есть фото в галереи под ником alhoz 73! de RW1TN ex RW0AN
    Александр RW1TN ex:RW0AN
    Ставьте у основания су и работайте от 1,5 до 30
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,779
    ER5AR & UG5D
    есть вертикал
    Вот это http://dl2kq.de/ant/3-28.htm в самый раз.
    Практически выполнялась моим приятелем RD3BS и показала отличные результаты.
    Аватар для RX0TX
    Иркутская обл
    607
    ex RX0SD
    у меня без макушки, да резьба там есть.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    да... давно к ней присматриваюсь, даже коробочку изкотовил с емкостями для переключения, только релюшек пока хороших не нашел. но то сто есть не хочется ни пилить ни модернизировать (изменять конструктив). приглядываю как из нее сотворить сие http://dl2kq.de/ant/3-29.htm, но длина коротковата. На 20-10 конечно уже вариант.
    какое если не секрет.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    катв-300
    где бы эту заразу найти ))). хотя конечно есть варианты. но пока его нет. и еще. 6.7 м уже сделано. противовесы - не проблема. можно ли применить транс 1:6 к примеру. но думаю что у вас катв являлся частью антены
    Последний раз редактировалось RX0TX; 14.11.2010 в 12:47.
    73! GL Oleg (RX0TX)
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,779
    ER5AR & UG5D
    Вот еще неплохой вариант http://www.cqham.ru/ant_39.htm
    Если ориентироваться на 7 мГц, как на нижний диапазон, то размеры излучающей части будут приемлимыми.
    Небольшое дополнение. Так как кабель в этой антенне работает в режиме стоячей волны, то он должен быть, как можно более толстым. Это уменьшит потери в нем.
    Последний раз редактировалось Дробовик; 14.11.2010 в 14:49.
    Аватар для RX0TX
    Иркутская обл
    607
    ex RX0SD
    ха, так это практически и есть вариант предложенный AlHoz
    делаю, спасибо
    Ведь сегодня про нее читал...видать,как в поговорке : гляжу в книгу - вижу фигу. Первый вариат конечно интересен тем что нет противовесов. Надо попробовать и его как стационар - зацетить к перилам крыши )))
    Последний раз редактировалось RX0TX; 14.11.2010 в 13:24.
    73! GL Oleg (RX0TX)
    Аватар для RD4HI
    Тольятти LO43PN
    132
    RD4HI
    делаю, спасибо
    День добрый.конечно делайте вертикал Сафиуллина UA4PA ,согласующее простое я его изготовил за три часа с корпусе из под компютерного блока питания,противовесы на саму антенну сделать хотя бы по 3-4 штуки на те бенды на которых планируете работать,двух-проводку там кусочек используется,если нет КТВ то 1мм провод длиной 0,9м растояние между проводниками 3см,да и конечно лучше использовать тройник можно и 50 Ом-ный можно и 75 Ом-ный.Ну а если крыша металическая это ещё лучше КПД антенны возрастёт.Удачи и напишите когда сделаете.Я пробовал и без дву-проводки и с ней и без согласующего и потом быстро ,,сварганил,, его.Антенна работает,вот правда длина немного маловата у ВАС,у меня 9,5м.В любом случае делайте-ВСЁ БУДЕТ РАБОТАТЬ!
    РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ.exUD6DF ex4k3DF exRN4HHI 73!
    Аватар для RX0TX
    Иркутская обл
    607
    ex RX0SD
    закажи любому токарю
    дык )))) само собой. это мелочь. Гоняюсь за таксистами ))) у них на 27 хорошие такие спицы )))) длиииинныя ))) думаю пойдеть, нет так от MFJ воткну. пока не до нее совсем- уже бы сотворил к выходным. Что то работы привалило- чему как бы можно тоже порадоваться. А пока чисто теоретичаски понять, что можно с ней делать (в смысле высоты, длины и тд), а чего низя. А то сделаю нивесь чего и лунатиков услышу....))))
    73! GL Oleg (RX0TX)
  1. Есть ли что полезное в Р105м?
    от Аморето в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.01.2021, 23:38
  2. Передатчик МСТА-М, хочу восстановить, у кого что есть?
    от braso в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.11.2020, 16:44
  3. TVI-фильтр - стоит он того?
    от RV3ADE в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 15:13
  4. MFJ 269 -из того,что было
    от UA9TC в разделе Антенны
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 01:08
  5. Что есть к1806ВП1
    от aleksandr130 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 11:05
